Wie gut ist Panamarinde?
hat schon jemand Panamarinde ausprobiert?
Schön zu lesen: "innerhalb von Sekunden verschwindet der Dreck wie von Geisterhand"
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Beste Grüße
Die Wirkstoffe des Panamarindenbaumes/Seifenrindenbaum wird seit Menschen gedenken überwiegend als Haarwaschmittel benutzt.
Der im Englischen „Soap bark tree“ genannte Seifenrindenbaum (Quillaja saponaria) wird in der Volksmedizin genutzt. Die Rinde („Panamarinde“ genannt), die Saponine enthält, wird für Seifen und vor allem als Haarwaschmittel genutzt. Quillajaextrakt (E 999) ist ein in der EU zugelassener Lebensmittelzusatzstoff, der ebenfalls aus der Rinde des Quillaja-Baums gewonnen wird.
Der Stoff mit der E-Nummer E 999 wird als Schaummittel verwendet, stabilisiert also eine dauerhafte Schaumbildung in einer Flüssigkeit. Zugelassen ist er nur für aromatisierte nichtalkoholische Getränke auf Wasserbasis, z. B. für Ginger Ale. Verwendung als Schaumstabilisator findet er darüber hinaus in Waschmitteln und Feuerlöschmitteln. Außerdem wird er als Wirkstoff in Medikamenten genutzt.
Quillajaextrakt enthält Saponine, die giftig sind, wenn sie in die Blutbahn gelangen. Daher war die Verwendung von E-999 in Deutschland lange Zeit verboten, bis das Mittel im Zuge der EU-weiten Vereinheitlichung zugelassen wurde. Die höchste zugelassene Konzentration beträgt 200 mg/l, der ADI-Wert liegt bei 0-5 mg/kg. Für einen Erwachsenen entspricht dies etwa einer täglichen Menge von 1,75 l Ginger Ale.
Die Substanzen sind ein guter und bewährter Reiniger! Jedoch gibt es als Endprodukt jede Menge auf dem Markt; man (Verbraucher) wusste meist garnicht, dass solche Substanzen darin enthalten waren....im Prinzip also nix neues! Nur neu verpackt unter einem schönen Namen und einer anderen Marketingstrategie....😉
11 Antworten
Tach,
ohne das Mittel jemals gesehen, oder getestet zu haben, würde ich
daszu dementieren wagen 🙂
Bei "Wunder" und "Geister" nehme ich generell Abwehrhaltung ein
nun liegt die Panamarinde-Reinigung hinter mir.
Kurztest:
Bei eBay 0,5 Liter Panamarinde plus dieser speziellen Bürste für 16,50 Euro bei eBay eingekauft und das Mittel angewendet.
Positiv:
Das Mittel an sich riecht relativ neutral - auch nach dem Putzvorgang nach zwei Tagen
Die Sitze riechen nach dem Reinigen nicht mehr
Man sieht deutlich, dass die Sitze gereinigt wurden - sie sind sauberer geworden
Keine Ränder oder Flecken von der Behandlung wie sie teilweise bei anderen Mittel vorkommen
Die Bürste ist super, wenn man eine eher konvexe Oberfläche schrubben muss
Negativ:
Die Bürste versagt, wenn die Fläche etwas unebener wird
Sobald es etwas enger wird, kommt man mit der Bürste nicht mehr richtig an die Stellen ran
Wenn z.B. die Rückseite des Sitzes gereinigt wird, tropft die Bürste
Weiterhin fühlt sich die Bürste absolut billigst an
Die Flecken, die ich behandeln wollte, sieht man jetzt zwar schlechter, die sind aber immer noch da
Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich das Auto bei 3°C bis -3°C Außentemperatur geputzt habe - im Auto war es natürlich wärmer. Das Mittel bekommt eine 2. Chance im Sommer. Da kann man einfach besser putzen.
Trotzdem gilt: Flecken verschwinden wie von Geisterhand? Auf die Geister und die Hand warte ich jetzt immer noch ;-)
genau so isses !
Quillajaextrakt enthält Saponine, die giftig sind, wenn sie in die Blutbahn gelangen. Daher war die Verwendung von E-999 in Deutschland lange Zeit verboten, bis das Mittel im Zuge der EU-weiten Vereinheitlichung zugelassen wurde. Die höchste zugelassene Konzentration beträgt 200 mg/l, der ADI-Wert liegt bei 0-5 mg/kg. Für einen Erwachsenen entspricht dies etwa einer täglichen Menge von 1,75 l Ginger Ale.Die Substanzen sind ein guter und bewährter Reiniger! Jedoch gibt es als Endprodukt jede Menge auf dem Markt; man (Verbraucher) wusste meist garnicht, dass solche Substanzen darin enthalten waren....im Prinzip also nix neues! Nur neu verpackt unter einem schönen Namen und einer anderen Marketingstrategie....😉
Wie beim Carnauba-Wachs.... ;-) da hats ja auch funktioniert.
KAX
Die Original Panamarinde hat den Namen Super-Puzzi-Spezial die gibt es bei www.hse24.de oder direkt beim Hersteller www.boehringer-versand.de und wird nicht über Ebay verkauft. Bitte nicht mit der Panamarinde bei Ebay vergleichen, so wie hier einer geschrieben hat. Ich habe beide ausprobiert und Super Puzzi ist tatsächlich unschlagbar. Meine Autositze sind jetzt wieder wie NEU.
Hallo, habe nicht den Putzking ausprobiert sondern JoDo78 und bin nach den großen Versprechungen wieder auf den Füßen gelandet. Das Zeug taugt nicht annähernd was es verspricht. Habe mehrere Versuche gestartet diverse Flecken aus Teppich, Kleidung und Polster zu entfernen. Ergebnis war niederschmetternd weil - KEIN UNTERSCHIED NACH DER BEHANDLUNG ERKENNBAR -. Leider wird mit den sicher sehr guten Eigenschaften des Panamarindenextraktes geworben ohne dass man weiss wie viel von dieser "Superwaffe" in dem Reiniger vorhanden ist. Vielleicht liegt das enttäuschende Ergebnis an der Rolle (Nebenrolle???), die das Panamarindeextrakt in dem Reinigungskonzentrat einnimmt? Pseudomenge verhindert Wirkung?
Gibt es einen Reiniger mit Panamarinde, der hält was die natürliche Reinigungskraft der Panamarinde verspricht?
Vielen Dank schon mal.
