Welche Komponenten verbauen?
Servus zusammen!
Bin kurz davor mir nen Punto zu kufen un will nat.
auch ne chicke anlage verbauen, die auch klanglich was hergibt! Kenn mich da aber so gut wie gar nich aus deshalb meine Fragen, bzw. Bedingungen!
-Ich will erstma keinen Sub einbauen... allein schon wegem Platz;
-Geld spielt nich sooo ne große Rolle aber will nat. nich grad s beste vom besten!
-Hatte mir das ganz ungef. so vorgestellt, dass
ich nachher vorne und hinten jeweils 2 Kickerbässe verbau - nat. möglichst in den Türen und ohne aufwendigen GFK-Aufbau!
-Hab eigentlich an so n 3-wege system gedacht, dass aber schon möglichst gut kicken soll - is nat. klar, dass ohne sub. nich so viel wummert!
Aber Bass sollt schon ordentlich und prägnant sein!
-Die "Hutablagenmethode" gefällt mir absolut nich un kommt meiner Meinung nach auch viel zu sehr "standardmäßig" rüber!
-Was Verstärker und Headunit betrifft, hab ich mich noch nich festgelegt!
Aber Verstärker Montier ich wahrsch. schon am besten hinter der rücksitzbank oder so?!?
Also, falls irgendjemand von euch ne Möglichkeit kennt, um das ganze so, oder so ähnlich zu verwirklichen, dann sollers bitte hier rauslassen!🙂
Und was die Teile betrifft mit hersteller und so nat. auch!
Dank euch im Vorraus!
greetz
Ben
13 Antworten
jo also 🙂 ...
zuersteinmal ist es sehr vernünftig von der heckablage abstand zu nehmen und zwar aus sicherheitstechnischen aber auch klangtechnischen aspekten...
kickbässe in den hinteren türen machen eigentlich auch weniger sinn, können unter umständen das "klangbild" zerreissen... wird zumindest sehr schwer die richtig einzustimmen. wenn hinten etwas verbaut werden sollte, würde ich hochwertige coax lautsprecher empfehlen die leise z.b. über s radio mitdudeln...
mehrere lautsprecher in der türe sind eigentlich kaum ohne doorboard realisierbar...
das mit dem geld ist immer so ne frage 🙂... für den einen sind 500€ für die anlage schon zu viel... andere geben halt 20.000€ aus...
aber ich denke mit ca 2000€ wirste schon ne vernünftige anlage zusammenstellen können 🙂
solltest halt nochmal genauer sagen, wieviel du maximal in die anlage stecken möchtest...
desweiteren wären auch noch diese infos wichtig...
welche musikrichtungen möchtest du hören... und welche einbauplätzte sind gegeben... also wie gross sind z.b. dir durchmesser der einbauöffnungen und wo befinden sich überhaupt welche (tür, armaturenbrett...?)
mfg eis
Also hier mal ein paar von den Infos die du haben wolltest:
Cash-technisch sind 2000 grade noch ok.
Was musik betrifft: Ich hör hauptsächlich house ab un zu mal n bisschen trance aber kaum black oder ähnliches.
Also Basstechnisch nichts allzu heftiges, wobei das nat. auch ganz gut klingt 🙂^^
Was die anzahl+Größe der Lautsprecher im Punto betrifft, das weiß ich grad noch nich so genau. einzig sicher weiß ich, dass in den Türen vorne jemweils platz für einen großen speaker ist. aber hab mal im fiat forum gefragt wegen größe etc. und poste dann die antwort hier rein, sobald ich sie hab!
Falls die Sache mit dem Doorboard unvermeidbar wird... was leg ich denn dafür hin?
THX greetz
B
die einbauplätzte bzw grössen wären schon wichtig...
für doorboards wirst beim händler ca 500-600€ für beide seiten los... wenn die allerdings wirklich gut gemacht sind und evtl 2 tmts aufnehmen können, haste klangliche vorteile und köntest evtl den fehlenden sub damit kompoensieren... z.b. gibt es da 2 nette 20cm tmts von hertz, davon 2 stück pro seite können richtig loslegen dazu noch einen 10cm midrange lautsprecher und einen ht auf s armaturenbrett...
evtl findeste ja nen kompotenten händler der in deiner nähe wohnt und dir n komplettangebot machen kann... oder zumindest eins für die komponennten selber und 2 doorboards + türdämmung... einbauen kannste die komponennten ja eigentlich selber...
mfg eis
Was ich sagen würde ist, dass man bei einem Budget von 2000.- auf jeden Fall einen Fachhändler zu Rate ziehen soll und dort einen vernünftigen Einbau machen lässt. Die Komponentenberatung kann ja gerne hier im Forum erfolgen, das ist ja absolut ok. Aber wenn man so etwas noch nicht gemacht hat, sind 2000.- halt schon ein Brocken. Also ICH würde es jedenfalls von nem Profi einbauen lassen 😉
Gruß Tecci
Vorne sitzt ein 2-Wege-System.... Mittel-Tieftöner sitzt in der Tür (165mm durchmesser) und der Hochtöner sitzt im spiegeldreieck. hinten sitzen ganz normale Lautsprecher. Was das war, weiß ich nicht mehr.
Soweit die Infos vom Fiat Forum...
kannste damit was anfangen?
greetz
wie siehts Materialtechnisch aus? - irgendwelche Hersteller die man meiden sollte oder irgendwas
sehr empfehlenswertes?
also meiner meinung nach hat jeder hersteller n paar gute und n paar schlechte sachen und je nachdem wie diese verhältniss aussieht, sieht meisst der ruf des herstellers aus, sollte er zumindest 🙂...
also sollteste lieber nach einzelen produkten fragen...
ein kompoetenter händler wird dir auch sicher gute komponennten zusammenstellen, hier rückfragen kannste ja in jedemfall nochma...
aber ich persönlich würde mir an deiner stelle z.b. mal folgende 3 "überdimensionierten" tmts anschauen.., die du mit einem doorboard einbauen könntest...
1. exact m 18w
2. hertz hsk 200.3
3. rainbow W 175 Power (aus dem power compo)
dazu würde ich evtl n midwoofer und n ht verbauen oder eben nen ht der teif getrennt werden kann z.b. wie rainbow ht der bei dem power compo dabei is ...
allerdings würde ich in dem fall 2 wege vorziehen... also n 10er midrange und ht...
aber es gibt bestimmt auch andere gute/bessere lösungen... schau ma bei einem händler vorbei...
mfg eis
Was ich aber auf jeden Fall haben sollte... is also sowas hier?: http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/cPath/25_29_62/products_id/154
Einbau von den Doorboards dürfte ja eigentlich nich so hammerschwer sein oder?
die frage ist wie gut die fertig doorboards sind... evtl musste die noch dämmen z.b. mit bitumenmatten und brax exvibration... zu dämmen sind natürlich auch die türpappen, das "mitteltürblech" und teileweise das aussenblech im bereich der lautsprecher...
ein händler würde dir evtl selber doorboards aus mdf und kunstharz bzw gfk basteln und sie dir inkl. der tür dämmen.... ausserdem wird ein "handlermade" doorboard evtl stabiler sein als dieses und er kann den/die tmt/s noch anwinkeln, was sich positiv auf den klang auswirken kann... des weiteren kannste selber bestimmen welche und wieviele öffnungen dann drin sind... sinnvoll wären bei dir im unteren bereich 2 16,cm oder 20cm löcher, da ja kein sub verbaut wird... und ziemlich weit oben noch ein platz für nen 10er, da ja glaub keine 10er aufnahmen in der armaturenbrettregion sind...
mfg eis
Meinst Du diehier von Hertz?: [URL=http://www.car-hifi-world.com/assets/s2dmain.html?http://www.car-hifi-world.com/50042494710a06347/50042495f7133de0f/]http://www.car-hifi-world.com/assets/s2dmain.html?http://www.car-hifi-world.com/50042494710a06347/50042495f7133de0f/[/URL]
un dann wahrsch. sowas hier fürn Midrange Bereich:
Die 2 würden optimal für das Doorboard geeignet sein!
un die Hochtöner dann noch fürs Spiegeldreieck:
Hab jetz mal bewusst alles von Hertz ausgewählt...
denk ma, dass die 3 reht gut harmonieren würden, oder?
greetz
OK, und wo krieg ichn "Handlermade Doorboard" her?
ich meine "händlermade" doorboards... 🙂 ist keine marke, ich meine damit dbs die von einem carhifi händler bzw einbauer in handarbeit gefertigt wurden...
deine links funktionieren bei mir net... aber ich stelle dir mal die hertz komponennten zusammen die in frage kommen könnten...
der tiefmitteltöner :
http://www.bigdogaudio.de/pd-92257947.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=39
oder die 16er variante davon...
als mirrange den :
http://www.bigdogaudio.de/pd-732136979.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=39
und als ht den :
http://www.bigdogaudio.de/pd-2119741269.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=39
also des wäre jetzt ne hertz zusammenstellung... gibt aber noch viele andere hersteller die auch gute lautsprecher bauen... solltest dir evtl ma n paar anhören z.b. von exact, rainbow, phase evolution, audio system, audio development etc... einfach so viel wie möglich probehören und den nehmen, der dir am meisten zusagt...
mfg eis
Ok, also was die Hertz-Komponenten betrifft, hatte ich bis auf die Midranges, genau die selben Produkte ausgewählt!
Dann werd ich mich mal bei mir in der Nähe n bisschen nach der Doorboard Sache umschauen und n bisschen probehören!
THX
greetz
