Welche 2Kanal die 1Ohm stabil ist?
wollte mal wissen was es da so gibt?
Da ich 6 TMT betreiben will -also 3pro Tür parallel,komm ich ja auf 1Ohm^^
welche Amps gibts da?
kenn bis jetzt nur die AS F2 500
und die Magnat Combat 2000
wollte ca.150EUR ausgeben -gebraucht!
DANKE
18 Antworten
1-Ohm-stabile Stereo-Modelle bekommst du auch von Emphaser, Carpower Syntex, Kove, audison, Steg, Helix, Hifonics, Crunch, Ground-Zero.............
Allzuviel Auswahl wirst du trotzdem nicht haben, da das Teil für die 150 € wahrscheinlich ein wahrer Kraftprotz sein muß ?!
Welche 1-Ohm-Leistung hast du gedacht ?? Eine F2-300 hat auch ihre 300 Watt pro Kanal , gleiches gilt für die Carpower Syntex 2/300 ! Man bekommt sie für den genannten Preis !
hört sich gut an🙂
300W wären ganz gut-jeder TMT mit 100W...
hab am Anfang auch überlegt eine 6 Kanal zu nehmen,aber ist wohl zu aufwändig!?!?
ist die Emphaser EA2200 1Ohm stabil??
würde es gehen wenn ich 2 Digitale Monoblöcke nehme?
also pro Tür ein AMP?
oder könntet ihr mir noch paar AMPs sagen die die vorrausetzungen erfüllen??🙂
DANKE
Kommt auf deine Trennfrequenzen und aufs Gerät an !
Bei vielen Monos kannst du die Weiche nicht abschalten ! Du kannst dann nur am Regler einstellen, wo das Teil trennen soll ! Wenn deine TMT bis 500 oder 1000 hz laufen sollen und der Regler nur bis 300 hz geht, kannst du nicht so einstellen wie du es willst !
Die TMT brauchen auch einen Hochpass : manche Monos haben aber nur einen festen oder in sehr niedrigen Frequenzbereichen zu verstellenden Subsonic !
Zudem sparst du so vermutlich weder Platz noch Geld ! Dazu kommt noch das Verkabeln ! Woher willst du zwei Monos bekommen für gesamt 150 € 😕😕😕
Was für ein Radio ? Was für Komponenten des FS ?
Radio noch JVC KD-DV6201-kommt aber noch Pioneer P88rs
bei den TMT such auch noch^^
weißt du ob ich 2. Spectron sp-a1500d nehmen könnte=?
Frequenzgang: 20 - 30.000 Hz
Könnte schon, aber ob das gut ist ???
Vom Frequenzgang redete ich nicht, sondern vom Regelbereich der meist nicht abschaltbaren Weiche !!
12 dB/Okt. Aktivweiche mit variablem Tiefpass, stufenlos einstellbar von 40 – 150 Hz
Die ist vermutlich nicht abschaltbar, informiere dich mal !
Das Pio 88 hat keine STICK/Ipod-Anschlüsse...........für mich persönlich wäre das ein Rückschritt ! Ich hab auch ein Radio mit Spitzenklassenwertung, das war günstiger (unter 200 €) und hat ein paar DSP-Funktionen weniger, dafür hat man das oben geschriebene !😉
Du wolltest ein Pio88 mit Spectron-Stufen kombinieren ??? 🙄
hast doch das "hässlich" Clarion😁
fürs 88rs gibts ein USB Adapter^!
ja werde mal nochmal schauen wegen dem Regelbereich^^
wenn net nehm ich wohl die Carpower Syntex 2/300
kennt wer die Kove K700.2?
Das ist richtig !
Es würde zu deinem "hässlich"-Escort sehr gut passen 😎😎
Und sonst hat es nur Vorteile ! 😛😛
Da, bitte ! Jetzt kannst du autodidaktisch 😁 vorgehen :
http://www.clarion.com/.../de-de-product-pf_1172389074870.html
Dank dir...
wiso hat es 6 Chinch Outs?
Front,Rear und Sub ist klar aber die anderen 2!?! Center?
Ich habs bis jetzt 1mal in der Hand gehabt,fand es aber leicht unübersichtlich und den "Bildschirm" find ich arg klein^^
Es ist entweder drei Wege Stereo
oder Front und heck + Sub (mono/stereo wählbar) getrennt regelbar
Für beides braucht man drei Paar Cinchbuchsen !!
Du sollst auf die Straße schauen, nicht am Radio spielen ! Ansonsten hol dir doch einfach ein billiges mit ausfahrbarem Touchscreen !
Zudem ist die Displaygröße absolut durchschnittlich ! Was du da schreibst, sollte man einfach nicht beachten 😁 jetzt fehlt nur noch, daß dir die Farbe nicht gefällt !
nee,habs im Laden mal getestet^^
und Touchscreen brauch ich auch nicht,DVD schauen während der Fahrt is nich drin🙂
