wechle boxen am besten wo?
hey leute hab mal ne frage ich hab mir 2 tieftöner und 2 hochtöner geholt.
jetzt will ich wissen hab ein fiat punto 2001 wo ich am besten welche boxen hin mache für guten sound?!
tieftöner nach hinten und hochtöner an den türen ?
oder genau anderes herum?
oder
tieftöner vorne links
hochtöner vorne rechts
tieftöner hinten rechts
hochtöner hinten links ?
vllt für ne gute mischung ich weiss es nicht bitte um rat danke im vorraus
16 Antworten
Du solltest mal die Suche benutzen Stichwort Frontsystem !
Das wird am besten alles vorne eingebaut !
Was für Sachen sind das ?? ISt noch eine Frequenzweiche dabei ?? Nenn mal den genauen Typ !
Und was für ein Radio hast du ?? Original ??
MfG Martin
also meine beiden hochtöner sind von Monacor DT-284 Hochtöner "The Dome" Paar
Technische Daten
Impedanz (Z) 4 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 1200 Hz
Max. Frequenzbereich fx-20000 Hz
Empf. Trennfrequenz (12dB) 2000 Hz
Maximale Belastbarkeit 100 W MAX
Nennbelastbarkeit 60 W RMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91 dB
Schwingspulendurchmesser 28 mm
Magnetdurchmesser 26 mm
Einbauöffnung Ø 45 mm
Einbautiefe 21 mm
Abmessungen Ø 60 mm
und meine beiden tieftöner HIFI SUBWOOFER 12" US BLASTER 800W TIEFTÖNER BASS
starke 400W max. Leistung – entspricht 200 W RMS
800W Peak
hohem SPL-Schalldruck (91,3 dB
2“ / 5cm Kupfer-Alu Schwingspule
stylische blaue Membran mit Gummi-Sicke
Polypropylen-Membran
kräftiger Stahlkorb
40 oz Strontium-Magnet
massive, vergoldete Anschlussterminals
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 33 Hz bis 3,9 kHz
hab ich von ebay sind nicht die besten boxen aber sollten besser sein als die standart boxen von fiat und die verbind ich einfach mit den kabeln von den standart boxen im fiat und die alten raus ist ein fiat punto 2 188 baujahr 2001 und anlage ist von aldi medion mit usb und sd karten slot weiss leider jetzt watt nicht .....ich weiss das man tief nach hinten packen sollte und hoch nach vorne aber wollte mal wissen ob man ein besseres ergebnis bekommt wenn man es anderes macht 🙂
Original geschrieben von sharym85
und meine beiden tieftöner.............HIFI SUBWOOFER 12" US BLASTER 800W TIEFTÖNER BASS..............hab ich von ebay sind nicht die besten boxen
Diese Sachen kann man kaum vernünftig kombinieren !
Hast du eine Frequenzweiche für die Hochtöner ?? Sonst brennen die dir durch !
Und wo willst du die 12 Zoll einbauen ?? Auf der Heckablage ?? Das ist gefährlich und klingt mies ! Zudem bräuchten die auch eine Frequenzweiche !
Zu den "Tieftönern" kann man nur folgenden Rat erteilen :
Vom Rückgaberecht Gebrauch machen, falls noch möglich.
Für 22,90 neu gibt´s keine qualitativ guten Subwoofer, genau
so wenig wie für 2000€ einen Neuwagen der guten Mittelklasse.
Die Hochtöner sind dagegen sehr gut. Die kommen z.B. in den
Vordertüren in´s Spiegeldreieck.
Dazu brauchst du noch die passenden Tiefmitteltöner, welche
auch in die Vordertüren eingebaut werden. Und die passende Frequenz-
weiche dazu. Das Ganze nennt man dann Frontsystem und dieses
gibt Hochton, Mittelton und Kickbässe (bis etwa 80 Hz) wieder.
Dann kommt der Subwoofer (für die ganz tiefen Bässe unter 80Hz). Da gibt es
verschiedene Lösungen, z.B. im Einbau in die Reserveradmulde oder Gehäuse
im Kofferraum. Ab etwa 130€ kann man vernüftige Qualität und Klang
bekommen.
Weiterhin muß eine solche Anlage mindestens von einer ordentlichen
4 Kanal-Endstufe versorgt werden. Direkt an einem Radio kann man
einen Subwoofer überhaupt nicht betreiben und ein Frontsystem zumindest
nur sehr eingeschränkt.. Ab 100€ geht´s da los.
Schlussendlich kommen dann noch Themen wie Kabelverlegung, stabile
Adapterlösungen und Türdämmung auf dich zu.
Nur mal eine Frage am Rande: Wieso geht der Frequenzbereich des Subwoofers bis 3,9 kHz? Das habe ich echt noch nie gehört!
Damit ist nicht der empfohlene Einsatzbereich gemeint, der sollte in diesem Fall deutlich niedriger liegen !
Sondern bis zu dieser Tonhöhe spielen viele große Lautsprecher, wenn man sie nicht mit der Weiche abtrennt. Auch dein Blaupunkt...........mach mal die Weiche aus, dann hörst du, wie "schön" er singt.
Zudem sind solche Werte bei Billigchassis oft eher geschätzt...........
Noch besser in diesem Fall : gar nicht trennen, verkaufen oder umtauschen !
Bei mir bekommt der Sub schon durch das Radio die Frequenzen gar nicht ich erst zugeteilt, weil die entsprechende Endstufe natürlich am Subwooferausgang hängt, notfalls könnte ich es auch an der Endstufe entsprechend einstellen.
bei 23 euro für einen 12er sub kann man sich doch vorstellen, dass da weder großartig entwicklung drinstecken, noch darf man verlässliche daten erwarten. ich möchte gar nicht erst wissen, wie die messen😉 bis 3,9khz wird er vll noch irgendwo frequenzen bis max. -6dB hinbekommen, danach wirken die bauteile(schwingspule, sicke, zentrierspinne...) wie eine frequenzweiche und zig andere effekte kommen hinzu. schro...😉
tja, hättest du dich zwei tage früher gemeldet, hätte ich dir die passenden tiefmitteltöner für einen fuffi verkaufen können. jetzt hab ich aber ein paar home boxen damit angefangen... so ist`s halt im leben.
ok mach ich gib es zurück was würdest du mir den empfehlen?
welche hochtöner, mittel, und tief?
und eine anlage mit 4 kanal ausgang oder wie
oder einfach ein guten verstärker also frontsystem?
wäre echt ne gute hilfe kann ich das alles (ausser anlage) schon fr 150euro bekommen ?
und welches radio ist gut auf jedenfall mit usb und sd karten anschluss danke im vorraus hier seit die besten
ok mach ich gib es zurück was würdest du mir den empfehlen?welche hochtöner, mittel, und tief?
Sehr gute Entscheidung !
Mitteltöner wirst du übrigens keine brauchen !
Was würdest du sagen, was das Gesamtbudget incl. Radio ??
Soll die Anlage nur gut klingen ?? Oder auch bissle Bassdruck haben ?? Vermutlich schon, sonst hättest du ja keine 2 30er gekauft
"Gute" Radios bekommst du so ab 80 bis 100 €, einen gebrauchten Sub ab 60 €, eine Vierkanalendstufe ab 60-100 (gebraucht), ein Kabelset und Dämmung ab 60 € und gute Front-Lautsprecher incl. Weiche und Hochtöner ab 60-70 € neu !
DANN HAST DU MUSIK IM AUTO !!!
Natürlich, man könnte auch mehr ausgeben !😉 Die Sachen halten alle sehr lange, wenns kein Uralt-Zeug oder Billigware ist !
Mit leichten Kompromissen könnte man auch noch günstiger kommen............
Wenn man den Sub weglässt, kann man das Geld für den Sub sparen und die Endstufe wird auch geringfügig günstiger !
"Gute" Radios = kein Wahnsinnszeug, aber man muß sich auch nicht ärgern !! Fast alle Geräte haben übrigens USB-Eingang. Das ist praktisch, wie ein grooooßer CD-Wechsler !
hey danke schön richtig nett habt ihr paar links für gute hardware 🙂
ebay oder sonst wo ...🙂
danke im vorraus
Lass die Finger von diesem No-Name-Schrott.
Schau mal da vorbei:
www.caraudio-versand.de
Übrigens: Hochwertige gute Radios mit SD-Kartenslots gibt's nicht (jedenfalls wär mir im 1-DIN-Format nichts bekannt). Sowas haben eigentlich bloß billig Radios.
