Wasser im rechten Türholm
Hallo alle zusammen.
TÜV geschafft nach...
Hab jetzt Wasser, so 10L im rechten Türholm. Denke nicht an Rost. ist hellgrau und er steht meisst. Vermute läuft im Frontscheibenbereich rein. Ist der Holm nach hinten durchgängig?
Wäre schön wenn einer Ideen hätte.
5 Antworten
Meinst du wirklich den Holm wo die Türschaniere dran sind oder den Schweller unter der Tür?
Hast du Schiebedach oder bist du Laternenparker? Möglich das irgendwelche Abläufe durch Laub usw verstopft sind.
Hallo! Kein Schiebedach und im Türholm Wasser. Kann das im Radhaus unter der Schutzverkleidung durch Dreck…?
Sind die Wasserabläufe frei ?
Ja das kann unter dem Radhaus durch Dreck... ? und wenn dann noch ein Verschlußstopfen in dem Bereich ist der porös oder kaputt ist dann geht das Wasser auch in den Holm. Aber 10 Liter halte ich für übertrieben, oder wie hast du das gemessen?
Da hilft nur Radhausschale raus und alles absuchen wo Stopfen sind. Und auch ganz unten, eventuell sind dort auch welche die wie eine Art Mundstück geformt sind wo Wasser raus aber nicht reinlaufen kann. Ähnlich den Endstücken die dort im Radkasten sitzen wenn man die Glasdächer hat..
Auch den Kasten vom Pollenfilter genau untersuchen, wenn der nicht richtig verschlossen ist oder beim Ausbau früher mal Rastnasen geflogen sind weil man ihn nicht fachgerecht ausgebaut hat beim Filterwechsel.
