- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- was ist das für ein Schlauch
Hallo, kann mir jemand sagen was das für ein Schlauch ist.
Und ob dadurch ein AGR Fehler kommen kann wenn der so ölig ist.
3 Antworten
Das ist die Ladedruckleitung und das Öl kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung durch die Kompressorseite des Turbos.
Hat mit dem AGR nichts zu tun, da dieses abgasseitig liegt.
AGR Fehlfunktion musst mal auslesen, ob Du da was hast.
Eventuell auch mal Symptome beschreiben?
Gruss und viel Erfolg!
Hallo, ich habe mehrere Fehler.
2511 AGR Sporadisch
2366 Abgasrückführung Luftmenge zu groß
2616 Drckdiffer.. zu klein
Mittlerweile habe ich gewechselt.
Differenzdrucksensor
Abgasgegendrucksensor
Ladedrucksensor
Ich dachte vielleicht der Ölige Schlauch
Wie sieht es eigentlich mit deinem DPF aus
Der Schlauch ?? das ist der Geräuschdämpfer
öl kommt wie schon vermutet in Verbindung mit Der KGE oder auch durch die undichtichkeit der Unterdruckpumpe sofern deine Simmering dicht ist.
Da du auch Probleme mit den Fehlermeldungen hast gehe ich davon aus das dein DPF dicht ist
durch den hohen Gegendruck im Kurbelgehäuse bekommst du Differenzdruck / AGR Fehler und eventuell Notprogramm
dieser hohe Gegendruck führt auch dazu das dein KGE kaputt geht und zur folge auch der Dichtring der Unterdruckpumpe somit verliert es vorne öl
