- Volvo
- XC40, C40
- Warnleuchte Abgas XC40 T3 nach 50 tkm
Mein XC40 T3 hat nach 2 Jahren und 1 Monat (somit war die Garantie abgelaufen, bei ca. 50.000 km Laufleistung) die Warnleuchte Abgas im Display gezeigt. Es gab zwar keine Fahrbeeinträchtigung, aber ich habe dann mal einen Termin bei der Werkstatt gemacht. Nach Auslesen des Fehlerspeichers wurde mir ein Software-Update (Software des Steuergeräts 2.0) angeboten. Das habe ich durchführen lassen. Nun ist die Leuchte weder aus.
Ich finde aber die ganze Sache komisch. Da ist der Katalysator nicht mehr so effizient (bereits nach 50.000 km) und die neue Software löst dann das Problem. Bezahlen durfte ich das Update dann auch noch.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Ich befürchte, dass der Katalysator dann in 2 Jahren defekt ist und getauscht werden muss, oder vertraue ich da der Update-Software zu wenig und das Update löst mein Abgasproblem auch für die Zukunft ?
Auf meine Frage, warum das Update nicht bei den bisherigen Inspektionen durchgeführt wurde, hat mir die Werkstatt gesagt :… Never change a Running System …
5 Antworten
Gelöscht
Guck mal hinter den Motor ziemlich weit unten zur Lambdasonde. Bei mir hatte sich der Marder zu schaffen gemacht.
für die Fehlermeldung im Bezug auf den Kat gab es tatsächlich nur ein Update bei den drei Zylinder Motoren. Volvo hat allerdings ziemlich lange dafür gebraucht, den Fehler zu fixen. Was nun wirklich gemacht worden ist beim Update für das Motorsteuergerät, weiß natürlich nur Volvo selbst in Göteburg
Wir hatten ein ähnliches Thema (gelbe Motorwarnleuchte) bei einem XC40 Bj. 2019. Erster Versuch, Fehler auslesen und Software updaten. Hat ziemlich genau für eine Woche funktioniert, dann war der Fehler wieder da. Schlussendlich musste die Lambda Sonde getauscht werden, seit dem ist der Fehler weg.
Marder und Lambda hatte ich in einem Auto mal, die Kats selbst gehen an sich sehr, sehr selten kaputt. Da würde ich auch auf etwas anderes tippen.
Update 2.0 ist bei mir kostenlos in der Inspektion enthalten, eventuell mal die Volvo-Händler in der Gegend abklappern, ich finde deinen Händler nicht sehr kundenfreundlich.
