Vw Passat Cc 358 Mehrfache Fehler ( Vermutung Steuergerät)
Hallo Community
Es sind vor kurzem einige Probleme an meinem Vw Passat cc 358 , 2014 , CFGC Motor Code aufgetreten
und zwar habe ich denn Fehler ASF Board Bruch gehabt und mir 2 neue Sensoren auch China bestellt die habe ich auch gewechselt Fehler war auch dann weg. Das Probleme jetzt sind einige Funktionen vom wagen ausgefallen nämlich
Lane Assistent geht nicht ist auch vom Boardcomputer verschwunden
Verkehrszeichen Erkennung auch weg
die Nebel Scheinwerfer ausgefallen ich kann die nicht mehr einschalten
innen beleuchtet lesen Licht sowie Tür Beleuchtung funktioniert nicht.
Schiebedach auch ohne Funktion der Motor macht nur einen klack
Keyless go funktioniert auch nicht
Coming home auch weg
habe alle Sicherungen geprüft soweit alles ok
habe mit vcds ausgelesen einige Fehler tauchen auf aber direkt kann ich die nicht zuordnen
Batterie auch ca 15 min abgeklemmt hilft auch nichts
Das komische daran ist vieles davon funktioniert nur einiges nicht mehr habe die Steuergeräte geprüft weiß nicht ob es noch welche gibt die für diese Teile zuständig sind habe nicht s Direkt gefunden
falls jemand so ein Problem schon hatte oder weiter helfen kann Were ich sehr dankbar
1 Antworten
Grundsätzlich ohne Auslesen wirst Du nicht weiterkommen.
Da trommelt ein Sensor auf dem CAN-Bus und alle Steuergeräte kriegen einen Herzinfarkt.
Aus eigener Erfahrung ein ABS-Sensor segnet da zeitliche, und Du hast den vollen Christbaum, weil alle Systeme mit den ABS-Signalen arbeiten.
Auslesen des Fehlerspeichers, Löschen des Fehlerspeichers, Fahren, Neu auslesen und dann mit gesundem Menschenverstand die Kausalkette aufbauen (Henne-Ei-Problematik).
Wie alt ist die Batterie? Welchen Zustand zeigt ein Batterie-Zustandstest?
