Volvo v50 d2 1.6 zuckt bei 1800-2100 u/min
Also erstmal die Daten:
Volvo V50 D2 2011 D4162T
Hab das Auto mir letztens erst zugelegt (ich bin Zweitbesitzer), das Auto hat jedes Jahr Service bekommen und ist durch und durch Scheckheft gepflegt. Allerdings hab ich festgestellt das beim Gas geben im Drehzahlbereich von 1900-2100 ein wackeln/zuckeln hin und her im Auto entsteht. Antriebswellen und Turbo sind es schon mal nicht, die Leistungsentfaltung ist linear und stockt nicht.
Hat irgendjemand manchmal das selbe Problem oder eine Idee was ich noch so schauen kann, Kupplung und Massenschwungrad wurden noch nicht gewechselt aber nach Kupplung fühlt es sich nicht an.
Eine Vermutung von mir war noch Kraftstoffzufuhr (Injektoren sind vor 10k km neu gemacht wurden) aber wie kann man das herausfinden bzw. diagnostizieren?
8 Antworten
Bei meinem C30 D2 gab es ähnliche Symptome. Der Grund war ganz simpel, weil die Werkstatt versäumt hat den Dieselfilter zu wechseln und der D2 soll dabei empfindlich reagieren. Nach dem Tausch war alles wieder gut.
@Roman1971 schrieb am 15. Juli 2025 um 20:39:11 Uhr:
Ich hoffe doch das es so simpel ist, hab gestern einen neuen bestellt, weil ich erstmal die Standartservice mache nach der "übernahme" jetzt.
Moin
habe das selbe Problem. Ruckeln in dem Drehzahlbereich . Ansonsten fährt er tippe toppe. Auslesen hat ergeben das das EGR Ventil zu hohe Signale sendet. Scheint kaputt zu sein. Werde demnächst ein neues einbauen.
@Moose schrieb am 16. Juli 2025 um 09:46:43 Uhr:
Moin
Geb mal Bescheid ob es was gebracht hat bitte, könnte bei meiner Laufleistung auch eine Ursache sein
Wie wäre es mit ordentlicher Diagnose?
Oder willst du auf Verdacht Stück für Stück das Auto komplett erneuern?
Bitte mit Vida auslesen und das Ergebnis hier posten.
Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 16. Juli 2025 um 13:05:00 Uhr:
Gruß Didi
Kabel zum auslesen ist noch in der Post. Ergebnisse kommen.
Nachtrag zum Thema: Fehlercode ECM-P02CD00 Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning at Max die Aussage im initialen post von mir mit Injektoren vor 10k km gemacht wurden muss ich revidieren es war doch nur ein Injektor der neu gemacht wurde. Tausche jetzt mal alle 4 gegen neue und schaue ob es Besserung bringt, über fahren und hören nimmt man trotzdem war das mit dem ZMS was nicht koscher ist das trägt natürlich zu dem unrunden lauf bei.
