Verzögerte Stromabschaltung
Opel Zafira C Tourer
ich habe heute etwas kurioses zu berichten.
Bis vor kurzem, schaltete sich das Radio (Infotainment-System) erst nach öffnen der Türe ab. Auch wenn der Zündschlüssel gezogen wurde.
Seit einiger Zeit aber, schaltet es sich sofort nach ziehen des Zündschlüssels ab. Der Zigarettenabzünder aber nicht. Erst wenn ich die Türe öffne. Zuerst dachte ich es liegt an einer schwachen Batterie. Am Starten habe ich gemerkt, dass sie nicht mehr die Beste ist. Jetzt mit neuer Batterie bleibt das Problem allerdings.
Kann man das irgendwo einstellen? Habe da leider nichts dazu gefunden. Sicherungen sind auch alle ganz.
Gibt es da noch andere "Fehlerquellen"?
3 Antworten
Also bei meinem ist es so das das Radio beim Zündschlüßel abziehen ausgeht. Wenn man es dann nochmal an macht durch drücken auf dem Einschaltknopf dann geht es beim Tür öffnen aus.
das mit dem Radio klingt nach einem hakenden Kontakt im Zündschloss.
Ich würde etwas Silikonspray ins Schloss sprühen.
Bei der 12V Buchse kann eine verzögerte Abschaltung normal sein.
Kann ich leider gerade nicht testen.
@knoppi1
Die Fensterheber funktionieren auch ganz normal, sprich wenn der Schlüssel abgezogen ist, kann ich sie "fahren", aber kaum mache ich die Türe auf, ist der Strom weg.
Nur das Radio funktioniert nicht mehr.
