Verkabelung/Ansteuerung
hallo jungs!
hmm ein bekannter von mir will sich gerne eine kleine anlage in seinen 2er golf legen. ich soll ihm dabei helfen, hab aber ned recht ahnung 😁. da wollt ich mal bei euch nachfragen, damit ich ned ganz blank da steh...
hmm also er hat vor nen woofer in den kofferaum zu baun, für den er die halterung aus mdf platten bauen wollen.
-würdet ihr den woofer in die ersatzradmulde baun, oder eine wooferbox baun (<- hat er vor)?
für die türen hat er sich so mittel/höchtöner besorgt, vorne bleiben die originalen lautsprecher drin.
in der hutablage sind vom vorbesitzer noch 2 boxen drin
die endstufe is aber nur eine 4 kanal. öhm geht das dann überhaupt?
sorry hab da keine ahnung.
-ist es erlaubt sich in den kofferaum noch eine zusätzliche batterie zu baun?
-und ehm ja wie muss das ganze zeug eigenltich verkaubelt werden?
wer steuert was an bzw von wo nach wo müssen strom-/audiokabel?
sorry für die dummen fragen, aber hab das noch nie gemacht 🙂
grüße
9 Antworten
also Batterie im Kofferraum geht nur wenn die nicht ausgast bzw. Gelbatterie.
Verkabelung:
Auf einer Seite die Cinchkabel auf der anderen das/die Stromkabel
Lautsprecher Kabel kannst legen wie du lustig bist.
Wenn im Kofferraum ne Zusatzbatt sitzt bzw. hinkommen soll musst du Plus und Minus Kabel verlegen ansonsten reicht ein Pluskabel aus und Masse nimmst dann hinten anner Karosse.
4Kanal geht Kanal 1/2 Frontsystem Kanal 3/4 Subwoofer aber nur wenn die Stufe brückbar ist.
Die Boxen in der Hutablage kommen an die normalen Radio Ausgänge.
Achja als Anfänger isses sicher nich verkehrt ne Box zu baun Reserverad Mulde ist schon etwas Fortgeschrittener 😉
Wieviel mm² die Stromkabel haben müssen kann ich dir erst sagen wenn du uns sagst um was für eine Stufe es sich handelt.
Ein bissel durcheinander aber kommst sicher zurecht.
hi!
na klar, danke erstmal basti!
also die genauen daten werde ich noch erfragen und dann posten, dann tut ihr euch sicher einfacher. wäre auch toll wenn jmd wüsste, wie wir dann die woofer box dimensionieren müssten...
ich denke es ist ein 25er woofer, aber is ja mal egal.
naja so dumm würden wir uns schon nicht anstellen mit der mulde, aber okay 😛
aber du könntest mir mal die generelle verkabelung näher bringen.
also mal 2 stromkabel zur endstufe. braucht sonst noch was saft von der batterie?
ansonsten wie gesagt enstude 1/2 fronstsys und auf 3/4 woofer.
hutablage vom radio steuern.
und vom radio muss ich sicher noch irgendwie an die endstufe, oder? 😛
er meinte irgendo war noch ein chinch kabel dabei. für was ist denn das?
Sonst brauchst kein Saft mehr von der Batterie.
Vom Radio gehst mithilfe des Cinchkabels an die Endstufe da brauchst dann entweder 2 (mit Y-Adapter vor der Stufe) oder 4 Einzelkabel (normal Paarweise gibt auch welche direkt für 4Kanal Stufen).
Dann musst du damit die Endstufe gleichzeitig mit dem Radio angeht noch ein Remotekabel (meist im Cinch integriert), das heisst am Radio entweder Remote oder elektrik Antenna.
Achja Frage Cinchkabel hat sich erübrigt siehe oben 😉
Übrigens ist es auch ratsam noch ein oder zwei 1F Caps in die stromversorgung max30cm entfernt von der Endstufe zu integrieren.
Achja und es muss eine Sicherung max 30cm von der Batterie entfernt in das + Kabel integriert werden.
caps? von der einheit her schließe ich auf kondensatoren, sofern das F für farad steht?
das hab ich ihm auch schon gesagt, er hat aber keinen.
mhm, ne fette sicherung hat aber aber noch. wo muss die denn hin? zwischen die stromkabel, die nach hinten gehen oder?
€: okay, danke erstmal 🙂
also er hat nun:
25cm-Woofer
"10 inch woofer PB-B1054v.2 von powerbass, 250watt RMS/350Watt Peak"
2 13cm-Kompos
"5,25 inch 2-way High Performance Coaxial (ebenfalls von Powerbass)
75 watt RMS/150 watt Peak"
und ne 700watt-endstufe
"Endstufe Carpower HPB-604
Gesamtleistung: 700 watt(max)
4-Kanal-Betrieb an 2 Ohm: 4 x 100 W(rms)
4-Kanal-Betrieb an 4 Ohm: 4 x 75 W(rms)
Brückenbetrieb an 4 Ohm: 2 x 200 W(rms)
Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz
min. Lautsprecherimpedanz
4-Kanalbetrieb: 2 Ohm
Brückebetrieb: 4 ohm"
und das chinch kabel teilt sich in 2 kabel auf am ende...
an der aufzweigung geht noch ein kleines schwarzes kabel raus, des wird dann wohl des remotekabel sein.
und die 4 einzelkabel (oder 2 mit y) ham nix mit dem chinch zu tun, oder?
Doch das meint ich.
Also kann er sich nu Y-Adapter holen damit er in alle Eingänge der Stufe kann.
Ja das schwarze is das Remote 😉
Komponenten sind gut für den Anfang😉
Powerkabel solltest 20-35mm² nehmen, wobei er bei 35mm² für die Zukunft gerüstet ist wenn er noch nach bzw. aufrüsten möchte.
lol du koffer, was seidn ihr für welche, ich mein wenn mein PC net geht frag ich doch au nit mei omma 😁😁
also wenn du so garkei ahnung hast und du willst einbaun und dein freund au warum lasst ihr nich zumindest eine anlage beim händler mal machen?!?!
da könnt ihr zuguggen und während dem einbau mit fragen löchern und dann wisst ihr hinnerher mehr.
sry aber 2 unwissende und dann so flickschustereien, das kann nur in die hose gehn....
mfg carauDDiohanZZ
Doch das meint ich.
alles klar, das mim powerkabel sag ich ihm mal.
aber das mim y check ich immer noch ned so ganz.
also ein chinch kommt vom radio zur endstufe. am radio hau ich noch das schwarze remote rein...
dann von der endstufe zu den kompis und den standard frontspeakern und zum sub?! sind das normale lautsprecherkabel?
und die in der hutablage steuer ich vom radio an.
eine frage noch:
in der anleitung von der endstufe steht drin, dass man im 3kanal betrieb ja auf 1/2 die frontspeaker hat und auf 3/4 den sub. allerdings geht noch ein "kabel" von endstufe wieder zur endstufe?! was is das denn?
hat dich auch wer gefragt?
ich frag ned mei oma, sondern jmd mit ahnung eben.
außerdem fängt jeder mal an und wenns der fachmann macht kostets nur geld und lernen tut ma nix.
also halt dich bitte raus!
