Ventile sind verußt !
Ventile sind verrußt !
Hi , hab gerad meine C20xe Zylinderkopf abmontiert und nun gesehen das die Ventile am boden total verrußt sind , ne mindestens 2mm schicht .Nun meine frage ist das normal ? Kann ich die im eingebauten zustand säubern ? Motor hatte 156tkm gelaufen .
30 Antworten
Die Ablagerungen Im Motor verursacht Glühzündungen und können dir mitunter die Ventile verbrennen oder ein loch im Kolben. Die Ventile ausbauen und saubern, musst dann bei einbaun die ventile neu einschleifen und Ventilschaftdichtungen würde ich dann auch wechseln. Der Ventilreiniger brennt meistens die Ventile auch nur sauber. verbraucht dein Motor viel Öl bzw wo Tanktst du? weil ca 2mm sind schon sehr viel.
