V6 wer kann mir helfen??
Hallo zusammen ich hätte da mal eine frage.
Es wird überall geschrieben das der v6 durch das Getriebe gebremst wird. Das kann ja auch gut sein bei den Gang reichweiten wir einen ja schlecht. Kann mir denn einer mal irgendwie beweisen durch ein video oder genau angaben von beschleunigungs werten oder sowas in der art, wie sich ein kürzer übersetztes Getriebe auf den V6 auswirkt. wäre dankbar für schnelle Antworten.
Gruss Longlife Vectra
14 Antworten
Ja das Getriebe ist etwas lang übersetzt, das einzige was eine kürzere übersetung bringen würde wäre etwas mehr sprizigkeit im unteren Drehzahlbereich. Ich hab nur gehört das es möglich sein soll ein 6 Gang Getriebe vom Turbo zu verbauen. Aber das ist mir zuviel aufriss..... ab 3500 U/min geht der V6 auch gut nach vorne und man muss sich nur auf das Auto einstellen dann ist alles super. Das was er im unteren Drehzahlbereich nicht rausholt, holt er dafür wieder oben raus habe schon oft kleinere Duelle(wenns denn mal dazu kommt) für mich entscheiden können mit dem 2 gang wo man ihn bis lt. Tacho bis 110 hochreissen kann.....ich bin zufrieden....
Gruss Holger
v6 is ja nunmal ne andere liga als nen turbo...ab 3000ca kommt er gut voran...wenn du nicht wie nen mädchen schaltest sollte das auch ohne anderes getriebe klappen😉
Original geschrieben von Thomba
Wenn man auf drehzahl fahren soll wofür dann so nen trägen v6?
Ne Ne Du hast das nich verstanden gerade weil der V6 träge is muss man Drehzahl geben.....
also ich habe 6 Jahre lang einen V6 Cliff Edition gefahren und muss sagen das das eines der besten Opel war den ich je hatte!!
Kein Ölverlust, geile Strassenlage, super beschleunigung oben raus (stimmt das er das was er unten zu wenig abgibt oben wieder dazuaddiert ;-)
Das geile an dem Cali war dass wenn andere in 3ten schalten mussten oder in 4ten, du immer noch im 2ten oder 3ten fuhrst und damit klar der schnellere warst.
Zum Thema 6-Gang vom Turbo, ja ist möglich ein Kollege von damals hatte dies gemacht! Ist allerdings mit sehr viel Arbeit verbunden und wirklich viel hat es nicht gebracht.
Mfg
v6sasa
das F16 und F20 passt auch. quäle mal die Suche das Thema hatten wir schon etliche male. mit den scheiss F25.Du brauchst eine Platte von 2cm damit das getriebe nach rechts rüber kommt weil das F28 F20 und F16 kürzer ist wie das F25. Der Nachteil ist mann muss immer die scheis V6 Schwungscheibe mit rumm nehmen.
Mein Tip lass die schwungscheibe abdrehen geht ist nicht so ein Zeitaufwand.
Ich hab den V6 mit F20 im kadett und hab gleich von unten raus meine Volle Leistung.
Chris
hallo ich fahre seit 3 jahren nen astra v6 und das mit dem 2cm dicke platte zum ausgleich ist der grösste quatsch den ich je gehört habe denn ich kenne so viel die nen v6 mit dem f20 oder f16 oder f28 fahren ich selbst fahre das f20 mit der schwungmasse vom 16v und da ist ein sehr grosser unterschied zwischen normal f25 oder f20. man könnte meinen das durch das f20 der motor 50 ps unten rum mehr hat. ich weiss es denn wir haben das getestet
Es wird überall geschrieben das der v6 durch das Getriebe gebremst wird. Das kann ja auch gut sein bei den Gang reichweiten wir einen ja schlecht. Kann mir denn einer mal irgendwie beweisen durch ein video...
der V6 ist seriennah schon sehr schnell. Auch mit F25 Getriebe.
Hier mal ein Video von meinem damaligen V6:
http://www.megaupload.com/?d=60ATY3F9
Link klicken
Die 3 Buchstaben eingeben
45 sec warten
Speichern unter
Downloaden
Anschauen
Es gibt kein Video von irgendeinem Calibra der eine schnellere Zeit gefahren ist!
8:57 zwischen beiden Brücken.
Selbst von einem Calibra Turbo kenne ich kein annäherndes Video.
Wenn doch, dann bitte zeigen.
Meine V6 Bestzeit bei wärmeren Aussentemperaturen und ohne Verkehr auf der Strecke lag übrigens bei 8:44 (allerdings ohne Beweisvideo).
Das ist schon nicht so langsam! Und das in dem angeblich so trägen V6. Ich würde gerne mal Vergleichvideos von den angeblich so spritzigen 16V-Calibras oder Turbo-Calibras sehen. Gibt es ähnlich schnelle Videos?
Der V6 Calibra ist ein prima Auto!!!
Link klicken
45 sec warten
Speichern unter
Downloaden
Anschauen
Wenn doch, dann bitte zeigen. Ich würde gerne mal Vergleichvideos von den angeblich so spritzigen 16V.. oder Turbo-.. sehen. Gibt es ähnlich schnelle Videos?
Der V6 Calibra ist ein prima Auto!!!Guckst du hier...😁 also cave...
http://www.motor-talk.de/.../...h-sauger-kadett-vs-turbo-t1525630.html
