Update zu meinem Sub Problem....
Hey,
wie bereits vor ca2 Wochen geschilidert hab ich ja das Problem mit dem sub.
->ICh mach das auto an , dann kommt kurz ein Plopp vom sub und dann erst mal nichts...so nach 5 minuten schaltet sich die Endstufe ab (Protect Led is an) und wenn ich das Rasio dann an und wieder aus mache is wieder alles in Ordnung ( sub is dann auch an )
So....
Von Freitag bis heute lief komischerweise alles super...Auto an sub an, so wie es sein sollte....
Heute morgen ist auch noch alles Prima...dann mach ich heute mittag das Auto wieder an, und schwups da is das Problem schon wieder AHHHHHHH
Was zum Teufel ist da los...
Ich brauch da echt eure Hilfe...
Danke
Ach noch was....
Kann es damit zusammenhängen das mein sub 4 Ohm hat und die carpower endstufe bis 2 Ohm stabiel is???
40 Antworten
Hm, sehr komisch. Das kann eigentlich nicht sein das ein Lautsprecher funzt wenn irgendwo ein Kurzschluss ist.
Aber klemm das FS doch mal an der Endstufe wo sonst der Subwoofer hängt.
Bzw. den Subwoofer mal an die Klemmen wo sonst das FS ist.
Dann kannst du rausbekommen ob es an der Endstufe liegt.
Kebap11
gugg mal ob dien messgerät ne batterie hat und ob die komplett leer is...bzw net guggen sondern gleich tauschen. dann nochmal messen.
OG carauTCohanZZ
Das Messgerät hat eine Batterie, ohne könnte man keine Widerstandmessung machen.
Könnte matürlich auch sein, gerade beim analogen Messgerät.
Kebap11
Dann klemm mal um wie oben beschrieben.
Kebap11
oder mal die sicherung wechseln, die eventuell kaputt gegangen ist, als du unter spannung widerstand gemessen hast!!!
Sicherrungen sind alle ok....
Ich hab mir jetzt von nem Kumpel eine endstufe besorgt ( son billig ding mit sensationellen 1800 W hahahaha ) und werd die morgen anschließen...wenns dann geht werd ich meine Endstufe einschicken...
Noch ne Frage zu dem billig ding....
die anschlüsse dind wie folgt
GND, REM, B+,
das is kla...
dann kommt Speaker output 1 mit
R+ R- L- L+
dürfte fürs FS sein
und dann Speaker output 2
R+ R- L- L+
DA dann den bass....Schließe ich den dann entweder an rechts oder an links
oder R+ und L-
Nur um sicher zu gehen, Bimbel83 meinte die Sicherung vom Multimeter, hast du die gecheckt ?
GND, REM, B+,
das is kla...
R+ R- L- L+
dürfte fürs FS sein
R+ R- L- L+
oder R+ und L-
Solange du immer nur einen Kanal benutzt ist es egal wo du das FS oder den Sub anschließt.
Nur normalerweise wird der Sub gebrückt auf 2 Kanälen angeschlossen.
Dafür sollte dann ev. eine extra Beschriftung zur Belegung vorhanden sein.
Kebap11
Ich werd diese endstufe mit sicherhheit net anschließen....die is putt^^
Ich hab da vll noch ein grund gefunden.....
Kann es damit zusammenhängen das vor ner zeit lang ein problem mit dem rechten lautsprecherkabel da war? ??
wenn ja würde ich das ers nochmal austauschen
Wenns mit dem Kabel Probleme gab würde ich es auf jeden Fall tauschen.
Kommt auch drauf was für ein Problem.
Ich würde nicht ausschließen das z.B. durch einen Kurzschluß im Kabel die Endstufe geschrottet wurde.
Finde vielleicht mal heraus warum du überall 0 Ohm gemessen hast (Sicherung vom Multimeter ?) und messe dann nochmal alles durch ob kein Kurzer vorhanden ist.
Kebap11
So...ich weiß jetzt was kaputt is...
Einfacher trick, alles ab und dann erst ma nur die Fs da angeschlossen wo der bass sonst is....Ergebnis da kam nix raus
Dann den bass mal da ansgeschlossen wo die fs hängen und siehe da BOOOM.....er geht
Würde jetzt sagen das ich die Endstufe echt mal einschick
Oder ist das kein eindeutiges Zeichen gegen die enstufe
