Unruhe bei tempo 130 bis 180 km/h
Hallo leute,
Ich hab folgendes Problem undzwar wenn ich auf der Autobahn fahre hab ich das Gefühl das im ganzem Auto eine unwucht. Das Lenkrad zittert ganz leicht mit.
Dies ist ab einem Tempo von 130 bis ca. 180 km/h zu spüren.
Gemacht hab ich bis jetzt:
-Räder 3 mal neu wuchten lassen.
-Bei Tüv nach Stoßdämpfer und Gummis nach gucken lassen, alles tip top. Das einzige ein Reifen hat einen leichten unrunden Lauf. Aber kann ein Reifen sich aufs ganze Auto so auswirken?
-Räder von vorne nach hinten getauscht, keine änderung.
-Bremsscheiben sowie Klötze gewechselt, keine änderung.
Was ich allerdings vor gut 7 Monaten machenlassen hab, waren die traggelenke, aber die Spur hat sich nicht verstellt und so habe ich es nicht als nötig gesehen die Spur einstellen zu lassen.
Das Problem hab ich auf den Sommerfelgen mit 245/35 19 und mit den Winterfegen 245/40 18, aber mit den originalen 245/45? 17 hab ich das Problem nicht, dort sind auch Sommerreifen montiert.
Hat jemand einen tip für mich?
280cdi modelljahr 08 188tkm
gruß
16 Antworten
Hatte bei meinem MJ08 bei ca. 160 km/h ein starkes vibrieren und dröhnen. Herausgekommen ist, dass sich im inneren der Hinterreifen (Pirelli 265/35 18) das Gummi von der Karkasse gelöst hat, was eine Unwucht bei höheren Geschwindigkeiten hervorgerufen hat, die man beim auswuchten nicht feststellen konnte. Grund war vermutlich, dass der Vorbesitzer des Wagens wegen "Komfort" mit zu wenig Luftdruck gefahren ist, was letztentlich zu übermäßigem Walgen der Reifen geführt hat.
Festzustellen war das nur durch Demontage der Reifen von den Felgen und geschultem Auge des Reifenmonteurs.
Schau mal nach der Hardyscheibe/ Kardanwelle. Wenn dort spiel ist, überträgt sich das aufs ganze Auto.
Gruß Jovi
Original geschrieben von excalibur29
Hallo leute,
gruß
Also für mich ist dann die Sache eindeutig auf die Reifen/Felgen zurückzuführen...
Viel Erfolg
Ö.
Danke für die tips. Die Reifen / Felgen waren letztes jahr super in ordnung. Ich hatte alle vier in der garage an die wand gelehnt. Das sich da etwas verzogen hat? eigentlich ist es nicht meine art die so zu lagern, aber hatte mir nix dabei gedacht.
gruß
gruß
Zum Thema lagern:
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/pflege-und-lagerung/default.aspx
gruß
Ich verstehe das so, dass die Reifen dann in dieser Form " //| " an der Wand standen. Damit hattest du eine dauerhafte Belastung auf einer Kante.
Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dadurch Schaden genommen haben :confused::confused:
Ö.
Genau so hab ich die reifen gelagert :(
gruß
gruß
Ö.
Hallo Gemeinde,
aus Erfahrung möchte ich hier noch einen Schwachpunkt erwähnen:
wenn eine Felge einen Höhenschlag hat ( z.B. vom Bordstein ) ist mit Auswuchtet nicht möglich, die Unwucht zu beseitigen. Da gibts nur eins : austauschen
glyoxal
@glyoxal
Dann hat das Rad ja auch keine Unwucht, sondern einen Höhenschlag. Zur Not könnte man auch ein quadratisches "Rad" auf 0/0 wuchten, es läuft aber trotzdem nicht wirklich "rund". :D
Höhenschlag fühlt sich genauso an wie eine Unwucht, man kann einen Höhenschlag aber relativ gut am Laufgeräusch hören. Man kann einen relevanten Höhenschlag auch recht gut auf der Wuchtmaschine sehen, wenn man während des Wuchtvorgangs flach über die Lauffläche des Reifens schaut. Einen geringen Höhenschlag kann man durch matchen des Rades manchmal ausgleichen. Ansonsten hat man bei Höhenschlag keine Chance außer neu Kaufen.
Achim
also höhenschlag an der felge kann ich zu 90% ausschließen, da ich das fahrzeug zu 99% fahre.
Wie kann ich denn die kardernwelle prüfen?
Ich mein wenn es die anderen teile sind müsste es nicht dann auch mit den originalen sommer reifen/felgen zittern? oder dänpfen die reifen (245/45 17) die unwucht?
gruß
Der Höhenschlag wird vermutlich in deinen Reifen zu finden sein,da sie ja nicht mit den Original Sommerreifen auftreten,hier würde ich zumindest ansetzen um den Fehler zu finden.
Felgen schließt du ja aus da nur du dieses Fahrzeug ausschließlich bewegst,wegen z.B. Beschädigung oder Höhen/Seitenschlag.
Daher folgende Fragen incl. Fehlerprognosen (ohne Gewähr)
Reifenhersteller ? / Fehler in der Produktionsserie - aus eigener Erfahrung
Alter? / evtl. ausgehärtet
Rundlauf? / schon geprüft worden
gesamt Gewicht pro Rad? / sollten evtl. mal gematscht werden
Prüfen der Kardanwelle geht nur als ,,leihweiser Austauch" der Welle um festzustellen obs die alte ist oder nicht,schließe ich aber kategorisch aus,da die Unwucht/Vibration ja mit den normalen Sommerreifen nicht auftritt.
Meiner Meinung nach liegt hier auch kein Fehler/Defekt am Fahrwerk wie z.B. Querlenker,Spurstangen/Köpfe,Zugstreben oder Stabilisatoren vor,da wie schon erwähnt es mit den Seriensommerreifen keinerlei Probleme gibt.
Bitte meld dich mal wenn der Fehler gefunden wurde,interessiert uns hier mit Sicherheit alle,da dies jeden mal treffen kann.
Viel Glück bei deiner weiteren Suche
Bastler-TT
Eine Unwucht an der Kardanwelle kann man auch auf der Hebebühne bei frei drehenden Rädern feststellen.
Achim
Wie macht man das bitte?
Bastler-TT
Die reifen ( hankook v12) hab ich letzten sommer neu gekauft DOT ist auch dem endsprechen.
Ja mittlerweile denke ich auch das es nur noch an den reifen liegen kann, weil fahwerk ist in einem gutem zustand laut TÜV.
Was mir noch eingefallen ist, kann es auch an den zentrieringen liegen weil die sind aus plastik?
Ich halte euch auf dem laufendem, aber wer weitere tips hat immer her damit.
gruß
