Ungewöhnlich hoher Verbrauch! W124 230 TE, 5 Gang handgeschaltet.
leider kann Eure Hilfe gut gebrauchen.
Auto
W124 230TE - 5 Gang handgeschaltet ca. 365.000km insgesamt aus 10/1989. https://www.lastvin.com/de/vin/OYPnl2663j72LN8W3
Das Auto kennt nahezu ausschließlich die Autobahn und wurde in den Sommermonaten zwischen 7-9L/100km gefahren; auch auf sehr bergigen Routen über die Alpen. Seit vergangenem Ölwechsel (vor 6500km) kein Ölverbrauch. Habe das Fahrzeug seit Dezember 22 (vor ziemlich genau. 15.000km). Alle 5-8 große Tankfüllungen wird ein Additiv verwendet.
Das Auto verbraucht nun seit knapp 2.000km deutlich mehr (meines Erachtens zu viel – bin gespannt auf Eure Meinungen). Zwischen Verbräuchen von 11,2-14,6L ist vieles dabei. Im Median auf den besagten knapp 2.000km ? 11,88L/100km.
Seit mehreren Wochen verbraucht das Auto 'plötzlich' mehr und es ist keine ganz klare Ursache zu benennen. Dennoch wurden immer mal wieder einige Fehler ausgemacht: Gemisch nicht richtig eingestellt (wurde dann in Mercedes Werkstatt korrigiert). Zündkerzen wurden gewechselt. Die Lamdasonde hatte ich mal mit Spannungsmessung geprüft und anschließend getauscht, da sie zu wenig Spannung (350mV) hatte. Anschließend hat eine die Werkstatt das EHS als Störfried vermutet, dieses wurde getauscht. Das Gemisch scheint sich ebenfalls ('selbstständig') geändert zu haben. Auch dieses wurde neu eingestellt. Es hat sich nichts geändert.
Routen seit vergangener Reparatur (Austausch EHS):
1. 11,74L auf 438km (110-130km/h Autobahn bei Regen).
2. 11,74L (ja wirklich genau gleicher Verbrauch) auf 117km im Innerstädtischen und Autobahnrouten mit viel Stau.
Ich beobachte am Luftfilterkasten von der Kurbelgehäuseentlüftung über die Schläuche kommend Öl (siehe Bilder). Als kleine Verzweiflungstat sind gerade 52L SuperPlus auf den Rest Super 95 getankt worden.
Freue mich über jegliche Ratschläge, denn ich weiß gerade nicht mehr weiter.
Einen schönen Sonntag noch!
3 Antworten
Check mal dein Abgaskrümmer
Der reist gerne beim m102 Motor
Dann bekommt er da falschluft und fettet an
Was sagt das Tastverhältnis?
@SternBonanza schrieb am 10. Dezember 2023 um 16:49:52 Uhr:
Das Tastverhältnis wurde vor den besagten letzten beiden Tankfüllungen durch MB KFZ Werkstatt neu eingestellt. Habe gerade kein Voltmeter mit Hz in % zur Hand um es selbst im motorwarmen Zustand zu überprüfen.
Meine Vermutung: i.O.
