Umrüstung auf Doppelrohranlage
ich fahre einen Vectra C GTS mit Z18XE und will eventl. auf Doppelrohranlage umrüsten. Eventuell würde ich dann das Rohr vom 2.0l Turbo nehmen und den MSD wegfallen lassen. Meine eigentlich Frage lautet: ist durch den Einbau der originalen Doppelrohranlage ein Leistungsverlust zu erwarten?
danke für eure Antworten!
MFG
Bochen
23 Antworten
Original geschrieben von enginejunk
ohne MSD? un tüv?
Beim Vectra C gibt es beim 2l Turbo auch keinen MSD...
ein turbo is ja von haus leiser, da wirkt der turbo wien mittelschaller.
ahja, ok. dann käme ein anderes rohr, zb vom 2.2 benziner in frage, dann mit msd. die frage ist ja: wie wird sich die leistung verhalten?
bei einer doppelrohranlage eigentlich egal. musst du ausrechnen. beim omega z.b. 2 ma 50mm original, nachrüstauspuff bastuck 1 mal 70mm durchmesser. is in etwa der gleiche durchlass, also macht es nix. zu deinem problem, musst du die serien rohre messen und mit der turbo anlage vergleichen. könnte was bringen. ich sag aber mal, ne gute gruppe A bringt un klingt mehr. un hat ohne weiteres tüv.
Wegen der Optik würde ich schon gern bei der "standard" Anlage mit einem Rohr links und einem rechts bleiben.
Der Durchmesser des Rohres würde sich (erst ab dem Y-Stück) Verdoppeln (2x45mm).
kauf dir eine duplex anlage, von supersprint oder bastuck. die ham diesselben ausgänge nur mit wählbrem endrohr. dürfte auch etwas bringen. dann noch rennkats un nocken........
Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich will tatsächlich die orig. Doppelrohranlage vom Vectra C nachrüsten. Die ESD habe ich bereits. Die Frage war, ob ich nach einem solchen Umbau mit Leistungsverlusten zu rechnen habe oder nicht.
Eine andere Anlage kommt nicht in Frage. Nach dem "Y-Rohr" wäre also der Durchmesser 2x45mm anstatt, wie bisher, 1x45mm.
un davor is er 45 mm, also wirksamer querschnitt..
leistung bleibt gleich -.- evtl sogar 1/8 ps mehr wegen weniger staudruck ^^
selbstbauen. oder im netz gucken, da gibts Y rohre für die, die 2 endrohre wollen aber nur 1 rohr haben. ebay oder so.
hm.... welche Möglichkeit wäre denn am günstigsten und gleichzeitig am "TÜV-Freundlichsten" 🙂
Ne teuere Version wäre einfach das Y-Rohr von Opel zu nehmen. Das kostet aber schlappe 250€ 😁
