Transponder Batteriewechsel Volvo xc40
Guten Tag ich benötige mal die Hilfe eines Volvo Besitzers.
Mein Volvo xc40 ist ca anderthalb Jahre alt und zeigt beim Schlüssel an dass die Batterie gewechselt werden sollte.
In der Bedienungsanleitung stand nichts Genaues drin sodass ich mich im Internet umschauen musste um anhand eines Volvo Videos zu sehen wie man die Batterie wechselt.
Das mit der oberen Kappe abschieben habe ich ja noch hinbekommen aber jetzt kommt das Problem...
Ich habe mal zur Veranschaulichung ein foto mit beigefügt. Dort sieht man das in der oberen linken Ecke einen kleinen Schiebeschalter der nach rechts betätigt werden muss und daneben ist ein Batteriesymbol, doch meine Versuche die andere Seite des Deckels abzubekommen durch nach rechts schieben des grauen Stiftes sind nicht gelungen.
Mache ich etwas falsch oder muss man da irgendwie noch eine Hebelwirkung mit Anwenden...
Vielleichteicht habt ihr ja mal einen Tipp?
Die Batterie soll eine CR2032 sein die habe ich schon
In der Bedienungsanleitung einwandfrei beschrieben - es gibt sogar Videos von Volvo darüber.
Der Themenstarter hat mit dem Batteriewechsel wohl ähnliche Probleme wie mit seinem „abschließbaren Tankdeckel“.
13 Antworten
Anleitung zum Wechsel der Batterie steht in der Betriebsanleitung ab Seite 238.
"Schlüssel öffnen und Batterie wechseln Halten Sie den Transponderschlüssel so, dass die Vorderseite nach oben weist und das Volvo-Emblem richtig ausgerichtet liegt. Schieben Sie den Schalter beim Schlüsselring am unteren Rand nach rechts. Schieben Sie die Abdeckung der Vorderseite einige Millimeter nach oben. Die Abdeckung wird entriegelt und kann vom Schlüssel abgehoben werden. Drehen Sie den Schlüssel um, führen Sie den Schalter zur Seite und schieben Sie die Abdeckung der Rückseite einige Millimeter nach oben. Die Abdeckung wird entriegelt und kann vom Schlüssel abgehoben werden. Dieser Schlüssel ist bei Fahrzeugen im Lieferumfang enthalten, die mit dem optionalen schlüssellosen Schließsystem (Passive Entry*) ausgestattet sind. Drehen Sie den Deckel des Batteriefachs z. B. mit einem Schraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierungen beim Text OPEN aufeinandertreffen. Batteriedeckel vorsichtig abheben, z. B. indem ein Nagel in die Vertiefung gedrückt wird. Batteriedeckel anschließend nach oben biegen. Die (+)-Seite der Batterie weist nach oben. Batterie wie abgebildet vorsichtig lösen. WICHTIG Vermeiden Sie das Anfassen neuer Batterien und deren Kontaktflächen mit den Fingern, weil dadurch ihre Funktion beeinträchtigt werden kann. Setzen Sie eine neue Batterie mit dem (+)Pol nach oben ein. Berühren Sie die Batteriekontakte des Transponderschlüssels nicht mit den Fingern. die Batterie mit der Kante nach unten in der Befestigung platzieren. Dann die Batterie nach vorne schieben, so dass sie unter den beiden Kunststoffriegeln festsitzt. Dann die Batterie nach unten drücken, so dass sie unter dem oberen schwarzen Kunststoffriegel festsitzt."
usw. (mit Bilder!!!)
Gruß Matze
@VolvoXC40 schrieb am 22. Januar 2020 um 10:08:30 Uhr:
Ich Fummel da nicht rum. Mein Händler hat das in 3 Minuten umsonst erledigt. Spar dir die Mühe.
Danke für den Tipp, aber ich wollte es erst mal selbst probieren und die Bedienungsanleitung auf Seite 238 beschreibt ja etwas anderes
Moin Volker,
das Bild kenne ich!
Es ist die andere Seite zu öffnen dort ist dann die Batterie zu finden,
die es dann zu wechseln gilt.
Viel Erfolg
@andreassimon schrieb am 22. Januar 2020 um 12:14:50 Uhr:
Moin Volker,
das Bild kenne ich!
Viel Erfolg
Alles geklärt in der Zwischenzeit, nochmals Dank für den Tipp Andreas, bzw. Hinweis
Und fährst dafür dann durch die Gegend. 😮
Ich bin manchmal schon etwas erstaunt, wie wenig man noch selbst und eigenverantwortlich macht. Aber jeder wie er mag. 😉
Nein. Ich fahr jeden Tag dran vorbei.
Als bei mir die Meldung kam, bin ich eben für 5 Minuten rein. Batterie wird getauscht und gut ist.
Habe den Batteriewechsel wie vorgegeben gemacht.
Danach funktioniert der Schlüssel nicht mehr über die Tasten,
nur noch über Funk bei Annäherung!
Wann kommt denn die Meldung….bzw den Status ist nicht abfragbar ?
Bei meinem g8ng das keyless nicht mehr…aber ke8ne Anzeige
Batterie gewechselt: funktioniert wieder
@segret schrieb am 26. April 2025 um 15:57:07 Uhr:
Habe den Batteriewechsel wie vorgegeben gemacht.Danach funktioniert der Schlüssel nicht mehr über die Tasten,
Einer meiner Schlüssel (kein Keyless) ist auch irgendwann ausgestiegen. Öffnen geht nicht mehr bzw. nur sporadisch, mehrere neue Batterien getestet, Wegfahrsperre wird aber erkannt. Ich habe nun den roten Schlüssel in Betrieb genommen.
Bei eBay gibt es einen Schlüsselreparierer aus England "Automobile Locksmith", der flickt die Dinger für 50€ wieder zusammen.
