Thermotronik resetten?
Kurze Frage zur Thermotronik in einem S210 Bj. 2/99. Kann man diese irgendwie resetten oder zurücksetzen? Hab das Problem, dass gelegentlich trotz noch allzu hoher Aussentemperaturen nur kalte Luft in den Wagen strömt. Egal wie die Temperatur eingestellt ist, lediglich wenn man die Temperatur auf "HI" stellt kommt warm, dann allerdings mehr als ordentlich. Geht man dann z.B. auf "30" zurück kommt wieder kalt aus der Düse. Problem bekannt? Danke
7 Antworten
Funktionstest der einzelnen Stellklappen.
Hier im Original aus einem anderen Forum.
Original von brauni2000
So sollte es funktionieren (habs jetzt nicht selbst getestet)
Taste Rest und Umluft länger als 5 Sek gedrückt halten.
Das Display sollte jetzt links 0 und rechts LO anzeigen. Mit der linken Auto Taste kann man nun die einzelnen Stellorgane durchklicken und mit der rechten Auto Taste den Wert von LO auf HI verändern.
0 - Alle Klappen LO keine angesteuert / HI alle angesteuert
01 - Mitteldüse links LO geschlossen / HI geöffnet Kaltluft
2 - Mitteldüse rechts LO geschlossen / HI geöffnet Kaltluft
3 - Mitteldüse links LO geschlossen / HI geöffnet Warmluft
4 - Mitteldüse rechts LO geschlossen / HI geöffnet Warmluft
11 - Fussraum links LO geschlossen / HI geöffnet
12 - Fussraum links LO angedrosselt auf / HI 100% geöffnet
13 - Fussraum rechts LO geschlossen / HI geöffnet
14 - Fussraum rechts LO angedrosselt auf / HI 100% geöffnet
Schon enorm, was die richtigen Suchbegriffe bringen können---und die falschen einem einfach nicht weiterhelfen. Daher Danke @ Sterngern
Öhhm, wußte bisher nix von einem Lüfter im Himmel, werd ich aber sofort nach schauen. Und dann wieder melden. Auch hier vielen Dank
EDIT: Lüfter läuft, hab die Klima nun resettet wie im Beitrag angegeben, blinkt allerdings nix und irgendwie scheint mir das nicht so einfach zu sein....
Okay,
gerade eine Fahrt gemacht. Lüfter hatte ich schon gestern getestet und der lief. Heute noch kurz das seltsame reset ausgeführt, allerdings ohne große Wirklung. Wobei ich auch nicht so ganz verstanden habe was dabei passieren sollte. Jedenfalls hab ich das Problem, dass die Temperatur mit der Zeit immer geringer wird, egal was ich eingestellt habe. Letzlich muss ich auf "HI" stellen damit ich den Wagen beheizt bekomme, dann allerdings so richtig. Gehen die Steuergeräte einfach mal so kaputt? Oder vielleicht ein Sensor? Kann man über den Diagnosemodus nicht auch die einzelnen Stellmotoren / Werte / usw. abfragen? Zum Freundlichen möchte ich eigentlich ungern gehen, war bisher von der Arbeit noch immer enttäuscht, hier im Forum ist um einiges mehr an Fachwissen als in der Werkstatt.
das selsame Reset ist ein Funktionstest der einzelnen Stellorgane.
Hie im Original aus einem anderen Forum.
Ich hoffe der braun2000 nimmt es mir nicht krumm,
dass ich seinen Text hier bringe.
