Tank an Unterdruckbenzinhahn undicht
hallo!
Ich baute meinen Unterdruckbenzinhahn von meinem Liberty aus, um ihn zu reinigen. Ich baute ihn wieder ein und nun tropft dort Benzin raus.
https://abload.de/img/img_1315tuspb.jpg
https://abload.de/img/img_131675sal.jpg
Erst dachte ich, dass ich ne Dichtung verloren hätte, aber wenn ich nach dem Teil im Internet suche, sieht es genauso aus und es scheint keine zusätzliche Dichtung zu geben.
https://abload.de/img/img_1319horce.jpg
einfach in den Tank schieben und Schelle anziehen
ist aber undicht
https://abload.de/img/img_20180603_120214b6u9r.jpg
Im Tankanschluss sieht der Bereich, wo der Benzinhahn aufsitzt(?) eigenartig aus. Der matallische Bereich ist oben schmaler als unten. Ist das normal?
https://abload.de/img/img_1318ues4e.jpg
Dort sind auch Riefen, wie können die entstanden sein?
Wenn ich Benzin im Tank habe und keinen Schlauch, also auch keinen Unterdruckschlauch, angeschlossen habe, läuft aus dem Benzinanschluss Benzin raus. Ist das normal?
Wie bekomm ich das Ding dicht?
22 Antworten
Ja wenn du Benzin im Tank hast und keinen Schlauch, also auch keinen Unterdruckschlauch, angeschlossen ist , läuft aus dem Benzinanschluss Benzin raus. Ja das ist normal.
Ok, wenn ich die Schläuche dran habe, läuft aber immer noch Benzin raus. Und das Benzin kommt nicht von den Schlauchanschlüssen, sondern vom Übergang vom Benzinhahn zum Tank. Vielleicht weiß ja noch jemand, wie ich das dicht bekomme.
@sjawa2005 schrieb am 3. Juni 2018 um 12:24:16 Uhr:
Wie bitte, das Benzin raus läuft findest du normal?
Wenn es so bei dir ist dann würde ich schnellstens das in Ordnung bringen,sollte an deinem Vergaser mal das Nadelventil nicht schließen flutest dir dann den Motor.
Zum TE,lade die Bilder hier hoch,ist einfacher zum sehen.Ich zb. springe nicht von einer Seite zur anderen.
Warum in Ordnung bringen, Reichweite 250 Kilometer! Yamaha Aerox Bj 1998 ??
@sjawa2005 schrieb am 3. Juni 2018 um 13:50:44 Uhr:
Wer liest ist klar im Vorteil.
Wenn das bei dir Normal ist.........
Ach, ich hatte mal wieder vergessen, dass der interne Upload hier gut läuft.
danke für deine und eure Hilfe
Wo läuft es denn jetzt genau raus ?
Aus den Schlauchanschlüssen?
Dann musste einen Neuen haben.
Wenn ich den Hahn ohne Schläuche montiere, läuft es aus dem unbelegten Benzinanschluss raus - geschätzt 1 bis 5 mL pro Sekunde. Das bedeutet, dass der Hahn kaputt ist, denn er sollte Benzin nur bei Unterdruck durchlassen, richtig?
Wenn ich Benzinschlauch und Unterdruckschlauch montiere, leckt es am Übergang von Hahn zu Tank - so ein Tropfen alle 1 bis 5 Sekunden. Wenn ich mir jetzt einen neuen Hahn besorge, ist der am Übergang von Hahn zu Tank vielleicht ebensfalls nicht dicht.
zu1 :Richtig
zu2: Du wirst wahrscheinlich den O Ring beim ausbau beschädigt haben.
Ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich ,aber da kannste dir mit Dichtmasse helfen Dirko o.ä.
Da der O-Ring super aussieht, probierte ich nochmal rum. Es gibt eine vorstehende Markierung am Tank (links) und am Hahn einen Pfeil und einen Kreis. Wenn diese drei fluchten, ist es dicht. Wenn man den Hahn um zum Beispiel 30 Grad verdreht, leckt es ordentlich. Wenn man ihn um 180 Grad verdreht, leckt es weniger.
Ich muss mal im Werkstatthandbuch schauen, ob der Hahn anhand dieser Markierungen eingesetzt werden muss. Vielleicht ist das bei mir nur Zufall. Der Anschluss sieht weder elliptisch noch exentrisch aus. Vielleicht ist er es aber und das hängt mit dem Absatz im Tankanschluss zusammen, der ja auf der einen Seite schmaler ist.
Davon unabhängig läuft es immer noch aus dem Benzinschlauch raus, ich besorge einen neuen Hahn.
Um so besser.
Ne gewisse Richtung sollte der Hahn schon haben.Am besten wäre natürlich die alte Stellung .
Aber du brauchst so oder so einen Neuen .
Kannste den alten Hahn öffnen ,damit man mal sehen wie das aufgebaut ist?
@peak_me schrieb am 4. Juni 2018 um 09:49:28 Uhr:
Tankanschluss unten 🙂
Der sieht doch noch gut aus,kannst den wieder zusammensetzen.😁😁😁
Kannste mal sehen was das für ne einfache Technik ist .
Danke!
