Suche nach einem passenden Flexrohr Abgaskrümmer
an meiner Abgasanlage ist das Flexrohr undicht und muss gewechselt werden.
Ich habe den Gusskrümmer ohne Flexrohr. Bei mir ist das Flexrohr "direkt" am Kat dran.
Skandix kann ein passendes Reparaturstück nicht liefern. Sie bieten zwei Teile an, aber keins davon würde bei mir passen (telefonische Auskunft).
Hat jemand einen Tipp für mich, wo man so ein Flexrohr herbekommt? Oder wenn es das nicht mehr geben sollte, welche Alternative man nutzen / verbauen könnte?
Freue mich über Eure Rückmeldungen....
VG
7 Antworten
Einfach mit den Maßen googlen und ein flexrohr mit passendem Durchmesser bestelln, die Länge hängt davon ab, wie oft das Ding schon getauscht wurde.
Bosal mal als Lieferant, der hat was passendes. Messen und im Katalog schauen hab leider meine alten Bestellungen nimmer, ist schon ne Weile her.
Also bei mir ist noch das originale Flexrohr verbaut. Jemand evtl. eine Idee was sich aus dem Zubehör da gut eignen könnte?
Bei Auspuff.de gibt es Flexrohre in allen Größen für kleines Geld.
Hab 2012 als ich meinen ersten 850 gekauft habe auch ein defektes Flexrohr
an dem Auto gehabt.
Hab dann auch von Auspuff.de
( Fröshl Autoteile)
mir ein passendes Flexrohr bestellt, und dann eingeschweißt.
Müsste ein 60mm Durchmesser haben.
Danke Dir.....da habe ich auch vorhin dann ein Universalrohr bestellt. Die waren sehr nett und hilfsbereit. Wir haben es jetzt etwas länger ausgesucht, damit man gut schweißen kann. Eigentlich ist das Stück wohl 60mm im Durchmesser und 115mm lang. Wir haben jetzt 60mmX 150mm genommen. Bin gespannt, ob es gut einzubauen geht.
@Lothar59 schrieb am 23. Juni 2025 um 09:08:46 Uhr:
an dem Auto gehabt.
( Fröshl Autoteile)
Gerne gebe ich ein Update. Letzten Samstag wurde das Flexrohr gewechselt. Ein passendes Rohr war nicht aufzutreiben. Also wurde ein Flexrohr aus dem Zubehör genommen.
Folgendes Teil wurde verbaut....
60x150mm Flexrohr Flexstück Flexteil Flexibles Rohr Auspuff Universal
Falls mal jemand das gleiche Thema hat....
