Subwooferfrage
habe folgende Endstufe bekommen:
http://www.motor-talk.de/.../crunch.jpg?s&%3Bpostid=5038918
(die X2200) und suche einen Subwoofer für folgende Musik:
Zu 90% HardTrance, Trance & Techno
zu 5% HipHop und 5% Radio.
Preislich wollte ich nicht mehr wie 100-130€ ausgeben. Reicht das für mich als Anfänger oder muss ich mit mehr rechnen?
Habe mal welche rausgesucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
http://www.onpoint-carhifi.com/.../product_info.php?products_id=455
Ist da was bei für mich oder gehe ich in die falsche Richtung?
Danke euch im voraus für eure Meinungen!
ronny12619
49 Antworten
Wie wärs mit dem hier:
http://www.carhifi-zone.de/.../product_info.php?...
Peerless Resolution 12
Ach so, sorry. Sollte einer schon mit Kiste sein. Habe ich vergessen zu erwähnen.
Schwierig.
Schaffst du es nicht 6 Bretter zusammen zu schrauben?
Ist nru ne Frage, denn dann hast du mehr Möglichkeiten.
Beim ausrechnen des Gehäuses können wir ja helfen.
Eigentlich hast Du Recht! Kreissäge ist da, handwerkliches Geschick ist da.
Nur muss man die Größe doch irgendwie berechnen, oder? Wie geht das? Was für Holz nimmt man am besten dafür?
Man 19mm oder 22mm strarkes MDF.
Um die Gehäusedaten (Volumen) auszurechen braucht man erst einmal die Daten von einem Woofer (Sub).
Im großen und ganzen braucht man 3 Angaben um ein Volumen zu errechnen, das wären..
Qts
Vas
Fs
Wenn man mind. diese 3 Werte hat, dann gibt man diese in ein Proggy ein, wie z.B. WinSD.
Danach kannst du dich dann für ein Gehäuse entscheiden.
Das Gehäuse wiederrum ist abhängig von den Werten deines Woofers es gibt eben welche die spielen besser in geschlossenen und welche die spielen lieber im Bassreflex usw.
Oder du sagst eben du möchtest nicht viel Platz opfern und dein Woofer kann in einem geschlossen Gehäuse spielen (was dann im Idealfall auch noch deinem Musikgeschmack entspricht)
Mit Hilfe dieser Proggys kannst du dann auch noch ein bissel experimentieren, indem du zb das berechnete Volumen veränderst, damit verändert sich dann natürlich auch der Frequensgang und und und....
Ich glaube das war mal wider zuviel.
Ich hoffe dass verwirrt dich jetzt nicht.
Bei aufkommenden Fragen immer posten.
Jeder fängt ja mal an...
Twister
Zum berechnen kannst dir ja mal die Page von unserem Mod Marsupilami anschauen😉
http://www.harzer-berge.de/marsupage/sub.php
Hier hast noch die 3 wichtigsten TSP´s:
Fs 25Hz
Qts 0.33
VAS 99.7L
Viel Spaß😉
Jap.
Müsstest dich halt nur für ein Sub entscheiden.
Oder du schaust mal bei nem guten Fachhändler vorbei.
Aber wie gesagt, falls du mit der Berechnung nicht klar kommst, frag einfach und wir helfen wir beim ausrechnen.
Super! Also wenn ihr mir eure Hilfe schon anbietet, dann werde ich das ganze mal in Angriff nehmen.
Ist dieser hier jetzt eure Empfehlung? Oder gibt es noch welche, die in meine engere Wahl kommen würden?
Dafür ist ein Board doch auch da.
Der von oliver_C1981 angebotene Peerless ist ein Vorschlag. Und für deinen Musikgeschmak ein sehr Guter.
Wenn du mit dem weiterrechnen möchtest, dann findest du alle Daten zu dem Woofer auch in dem Link.
Twister
Schaut mal, diese Zeichnung war in dem Datenblatt was ich angefordert habe für den Resolution 12:
Kann ich das so nachbauen oder lieber neu berechnen?
Jo Klar. Wenns von denen kommt, dann wirds bestimmt auch gut passen.
OK, und dann steht noch drauf "filled with 100% absorptive material". Mit was dämmt man das Gehäuse von innen?
Dann steht noch dabei "18mm MDF board". Reicht das oder lieber etwas dicker nehmen?
1: Mit Noppenschaumstoff, musst du aber nicht.
2: wenn du 19er nimmst, veränderst du das Innenvolumen automatisch. Berechne mal das jetzige Innenvolumen, und dann können wir mal ne Rechnung mit 19er machen.
Weil ich glaub 18er MDF ist schwierig zu bekommen?!
Was ist da der Unterschied zwischen mit und ohne Noppenschaumstoff?
Andere Frage: Ich werde ja noch die Stromversorgung ziehen müssen. Welchen Kabelquerschnitt soll ich nehmen?
