stufe für helon?
hi,
langsam wirds ernst, will mir demnächst ne gescheite stufe für meinen helon holen...
voraussetzungen ->
nicht allzu groß darf die stufe sein, wie groß max muss ich heute abend mal messen...
die stufe muss über 2000 watt rms haben...
und sie sollte natürlich möglichst gut klingen - kontrolle usw
hier mal eine idee
http://www.caraudio-store.de/.../XTERMINATOR,USA,2000X,2x2400Watt.html
was wäre denn besser ->
endstufe 2 x 2ohm anschließen
oder 1 ohm gebrückt?
57 Antworten
Naja, bin noch net dazu gekommen, wieviel Ampere hat den deine Lima? Meine hat 90A, mit der versuche ich es erst mal, weil daß das max. ist für mein Auto...
Wenn die nicht reicht muss ich halt irgendeine ähnliche nehmen die stärker ist und anpassen, ist ja net so nen großes Problem schnell ne andere Halterung zu fräsen...
@VOLLESCHEISSE bist du am posts sammeln? Dein Name sagt ja schon was du im Kopf hast...
Hi !
Wow.............
Also 2 einzelne Amps musst Du erst mal schaffen richtig einzupegeln. Nicht auszudenken wenn beide nicht exact laufen was da der Woofer macht........*ggg*
Hatte den Helon selbst schon verbaut. Als antrieb eine EXT-2000 und eine AT-1500.1..............wobei MIR die 1500er wesentlich besser am Helon gefallen hat.
ABER.....wenn wir hier von US-Amps, VRx usw. reden würde ich erst mal über STROM nachdenken ! Denn die wollen davon einiges sehen !
Hab 2 VRx 1500 laufen. Eine wird vorerst wieder raus kommen. Autoumbau geht weiter. Aber auch eine macht dampf genug ! Mehr als genug. Hab zur Zeit 4 Atomic Quantums dran.........mehr braucht kein Mensch !
Also erzähl mal............LIMA, Strom usw ?
Ralf
Re: Hi !
Geil 😁
2 hättens wohl für Ottonormal Verbraucher auch schon getan 😁
Re: Hi !
Wow.............
Ralf
Zum einstellen gibt es ja Händler, die machen das wenn man die amps bei denen kauft Gratis, oder ein anderer verlangt dafür vielleicht 50€ und das ist billiger als den Sub zu reconen😉
Außerdem kann man die US amp auch an 1 Ohm Mono laufen lassen...
Naja, wer mehr braucht und wer nicht, kann man so nicht sagen, ich hab mir ein paar db Fahrzeuge angehört und fand 4 SPL Dynamic 15Pro im Klanggehäuse (ca 150db nach Termlab) zum Musikhören gerade genug!
Wieviel machen denn die 10er QT bei Musik an db?
also ich denke mal dass ich das mit dem strom alles hinbekommen werde...
originalbatterie tauschen und zusatzbatterie reinmachen....
meine lima is die standard vom BMW e36 318ti compact...hab keine ahnung was die leistet...
muss man lima verbessern wenn man zusatzbatterie hat???
Naja, Standard ist relativ, je nach Ausstattung gibt es bei den meisten größere oder kleinere, schau doch einfach mal drauf, da ist nen großer Aufkleber drauf und da stehts😉
Die Lima musst nicht verbessern, aber wenn du eine zu schwache hast, lädts die Batts nicht richtig und du hast weiterhin zu wenig Strom...
achso, da isn aufkleber drauf....na dann guck ich einfach mal 😉
will jetzt ne us amp 🙁
hopp hopp
hopp hopp
Ich auch😁
Nen sehr guten Preis hab ich dafür schon bekommen, aber ich muss erst mal schauen was jetzt mit den beiden F2-500 geht, denn wieder soviel Kohle, da steigt mir mein Weibchen aufs Dach und soviel hätte ich jetzt sowieso net🙁
bin ja zum glück zur zeit single...
Man(n) muss halt wissen wann man(n) die frau abstoßen muss 😉
mal sehen was da so in den nächsten monaten geht...
