SQ5 knackt/klopft beim Gangeinlegen
ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Fahrzeug: SQ5 Plus (BJ 2016) , KM-Stand: 45.000, kein Tuning, kein Wartungsstau, Festintervall-Öl (0W30 / Shell Helix)
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs knackt/klopft mein SQ5 durchgehend, bis der Ganghebel wieder auf D/S gestellt wird. Auch in Stellung N und P ist dieses knacken/klopfen dann wahrnehmbar - in Gangstellung R ist es definitiv am Lautesten. Auch vibriert der Wagen dann und man merkt, dass das nur ungesund für den Wagen sein kann....
Wenn der Motor noch kalt ist, kann ich nichts von diesen Symptomen wahrnehmen, aber nachdem der Wagen warmgefahren wurde, treten diese unangenehmen Geräusche (klopfen/knacken)/Vibrationen auf. Wenn man Gas beim Rückwärtsfahren gibt, ist dieses klopfen nicht wahrnehmbar. Die TipTronic schaltet sonst butterweich und weist keine Probleme auf. Im Stand (Position D/S) ist kein knacken/klopfen wahrnehmbar.
Vor 4 Wochen hatte ich meinen Ölwechsel, wo mir wahrscheinlich 200 ml zu viel Öl eingefüllt wurde. BC hat aber bisher nicht gemeckert, aber aus der Restflasche ist mehr raus, als es eigentlich sein sollte (-200 ml).
Was könnte dieses knacken/klopfen sein?
- Ausrücklager?
- Öl-Überfüllung?
- Wandlerschrauben lose?
- Getriebe defekt?
- lose Schellen
- FlexPlate Schrauben lose?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
6 Antworten
Was sagt die Werkstatt zu der zu viel eingefüllten Menge? Hätte sie doch gleich noch absaugen können.
Hallo guten Abend alle zusammen,
hab viel gelesen leider nichts gefunden..
Hab eine Frage unzwar bei meinem SQ5 8R 2017 wenn er im Leerlauf ist und ich auf die Bremse drücke damit ich in den Gang in D reinmachen kann kommt vom Gang ein Knacken Bzw muss ich ja auf die Bremse drücken damit ich den Gang entsperren kann um runterzuziehen. Ist dieses knacken normal? Ich spüre das in meiner Hand ist mir nie aufgefallen seit dem ich den Wagen habe, habe ihn seit mehr als 3 Wochen.. Ich danke schon mal für eure Antworten
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SQ5 knacken im Getriebe' überführt.]
Moin!
Ich denke, dass ist "normal".
Hallo „Spurverbreiterung“
hast Du das Problem gefunden? Habe das gleiche und keiner weiß woher es kommt !?
VG
Hallo Spurverbreiterung wo lag denn dein Problem?VG
