Sonnenschutzrollo Panoramadach
Opel Grandland (X) (Z)
Moin
Mein Sonnenschutzrollo funktioniert nicht richtig.
Auto steht in der Garage bei 22 Grad Außentemperatur Rollo geht nicht auf bzw zu.
Es Klackt aber am Motor hinten.
Steht das Auto dann draußen ein paar Minuten in der Sonne geht es zu bzw auf.
Die Werkstatt findet den Fehler nicht obwohl der Werkstattleiter es selber gesehen hat.
In der Werkstatthalle ging es dann wieder.
Kennt jemand das Problem?
Ich tippe auf Kalte Lötstelle.
Gruß Hajo
3 Antworten
Moin. Bei meinem GLX waren die gleichen Symptome. Habe dann den Tipp bekommen, das Rollo neu zu "programmieren". Dazu muss sich das Rollo in hinterer, also "geöffneter" Position befinden. Lange (aber wirklich lange! Bei mir waren es zum Teil 15 - 30 Sekunden!) den Kippschalter über dem Innenspiegel auf "öffnen" stellen und GEDRÜCKT HALTEN. Bei mir schloss sich das Rollo erwa ein Viertel und blieb dann stehen. Dann das beschriebene Prozedere wiederholen, bis das Rollo ganz zu ist. Dabei sicherstellen, dass der Druckschalter NICHT losgelassen wird. Den Schalter los lassen, wenn das Rollo komplett geschlossen ist und nach ein paar Sekunden noch einmal ca 10 Sekunden auf "öffnen" drücken. Das war's mit der Programmierung. Bei mir funktioniert das Rollo seitdem wie es soll. Viel Erfolg.
Gestern war es zu kalt hat nicht funktioniert.
Warte wärmeres Wetter ab und probiere es dann nochmal.
