SMG macht Probleme
Hi Servus Leute
Mein smg Getriebe trennt nicht mehr die Kupplung, es fing an mit dem Fehlercode dtc 4F75 und das Getriebe ging nurnoch in nh stellung. Neuen wahlsensor verbaut der passte nicht also den alten verbaut, geprüft und funktioniert. Dann versucht anzulernen und inpa bricht ab dem 2. Gang ab und schreibt Fehler gasse 3/4 fehlercodes gibt es keine heist er bricht einfach ab und lässt sich nicht anlernen. Die smg Einheit haben wir entlüftet der der Druck liegt bei 48 bar. Hat jemand ein tip ? Das komische ist das es erst passiert ist als wir den motor neu angelernt haben (kann auch nur krasser zu fall sein ) Weil der motor einfach komisch lief. bin nh runde gefahren und plötzlich ging nix mehr das Getriebe is auf 2 im display stehen geblieben und wir mussten über inpa die n stellung herstellen. Hatt jemand eine Idee? Die Pumpe und die Ventile arbeiten Pumpe ist 2 Jahre alt lg kai
