Sitzkühlung ohne Funktion
Mercedes CLK 209 Cabrio
letztes Wochenende war es recht heiß in Bremen, aber innerstädtisch fahren wir nicht oft mit geöffnetem Verdeck.
Haben dann die Sitzkühlung mit ihren 3 blauen LEDs gedrückt, hatten aber keine Erkenntnisse über deren Funktion erfahren dürfen, da wurde nichts kalt oder frischer.
Funktioniert die Kühlung über ein internes Gebläse und wer hat damit schon Erfahrungen gemacht, wenn defekt?
3 Antworten
ja, die Sitzkühlung funktioniert über kleine Ventilatoren, die direkt im Sitz verbaut sind – auf dem Bild sieht man das ganz gut. Die erzeugen allerdings nur einen leichten Luftstrom durch den Sitzbezug. Spürbar wird das eigentlich nur, wenn man sehr dünne Kleidung trägt.
Ich habe mal ein Video gesehen, in dem jemand die originalen Lüfter durch größere PC-Lüfter ersetzt hat, um die Wirkung zu verbessern – scheint also ein bekanntes Thema zu sein. Wenn die Lüfter defekt sind, hört man meist gar nichts mehr oder nur ein leises Klackern. Eine Reparatur ist prinzipiell möglich.
S-l1200
Weiß jemand, ob man problemlos an die Lüfter kommt?
VG Karsten
Hey,
Ja brutal bei dem Wetter...besonders mit schwarzem Leder.
Habe leider keine Kühlung
