Reparaturbericht W210 220D Bj.96 Batteriefach Rost
Mit Einverständnis von
milan-mercedes W210 Themenstarter
erstellt.
Hallo Sterne
Mein Benz ruht derzeit .Als ich heute die Batterie ausgebaut habe sah ich das der entlüftungsschlauch abgeklemmt war, und unter der Batterie hat es angefangen zu rosten Heuuuuullllll
Habe mal alles sauber gemacht und mit rostlöser bearbeitet so jetzt zum punkt was empfielt ihr mir für ein zeug draufzuschmieren damit sich die pest nicht weiter ausbreitet.
Hat jemand das hinter sich wenn ja, her mit den tips.
austriabenz
W210 hallo milan-mercedes,
schau mal hier.
www.korrosionsschutz-depot.de
ich verwende diese Mittel und bin begeistert.
lies dir in Ruhe die Beschreibungen durch, dann findest das Richtige für Dich. Danach mit Rostschutzgrundfarbe oder anderes und gut ist´s.
Und allzu teuer ist auch nicht.
Gruß A.b.
Austro-Diesel
Dort rostet es übrigens auch mit angeschlossenem Schlauch gerne ... rund um die Schlauchtülle (Blechfalz!) und unter der Batterie. Scheinbar sorgt die kalte Batterie für Kondensfeuchte.
Der angegebene Lieferant ist 1A.
Kann man auch anrufen, wenn man vor lauter Info nichts mehr weiß.
dickschiffsdiesel
W210 Hallo @Milan-Mercedes,hallo zusammen,
Meine Empfehlung für das Batterie-Fach :
1.Wenn noch nicht durchgerostet : Rost und Lack abschleifen ;falls durchgerostet :Flex und anschl.
neues Blech einschweißen
2.Fertan auftragen und nach Vorschrift abwaschen
3.Transparentes Fertan-unterbodenwachs aufsprühen-Fertig !
Durch die Transparenz sieht man eher,ob es erneut rostet.
DSD
austriabenz
Den Rost fördert auch die Gasung - auch wenns eine sogenannte wartungsfreie, dichte Batterie ist bildet sich saure Umgebungsluft die in der kalten Zeit kondensiert und abtropft. Man kann die Batterie sozusagen riechen. Vorsorglich die Batterie in ein geeignetes, flaches Kunststoffgefäß (rechteckiger Deckel,2cm hoch, o.Ä.) stellen und gut befestigen.
Die Vorgehensweise der Reparatur richtet sich nach dem Rostbild. Mechanisch entrosten geht am Besten mit Flex, danach Zopfscheibe und Gefühl (beim Rostschutzdepot mitbestellen, nicht allzu lange und mit zuviel Druck an der selben Stelle arbeiten, sonst versiegelst die Rostporen und die Mittel können nicht mehr wirken).
DSD hat vorher schon gut beschrieben wie du das fachgerecht am Besten hinkriegst. (empf. Schutzgasschweissen)
AB
dickschiffsdiesel
guter Tip mit dem Kunststoff-Gefäß ! Danke !
DSD
milan-mercedes
Ja das finde ich auch werde dann was passendes suchen.
1 Antworten
Als ich heute die Batterie ausgebaut habe sah ich unter der Batterie Rost am Bodenblech.
Was empfielt ihr mir für ein Zeug draufzuschmieren damit sich die Pest nicht weiter ausbreitet?
falls durchgerostet :Flex und anschl. neues Blech einschweißen (Schutzgas)
Die Vorgehensweise der Reparatur richtet sich nach dem Rostbild. Mechanisch entrosten geht am Besten mit Flex, danach Zopfscheibe und Gefühl, nicht allzu lange und mit zuviel Druck an der selben Stelle arbeiten, sonst werden die Rostporen versiegelt und die Mittel können nicht mehr wirken.
