Propanol
Nissan
Hallo Leute,
weiß jemand von Euch, wo man günstig an Propanol kommt?
Richi
15 Antworten
ist bestandteil von frostschutz.
wird dir in reinform niemand verkaufen.wenn du nicht die gesetzlich vorgeschriebenen lager und transportmöglichkeiten hast.
isopropanol ist gefahrgut (eine alkoholart;gefährlich bei hautkontakt und einatmen der dämpfe).
wofür brauchst du das zeug ?
gruß willi
Hallo, wollte das Zeug hin und wieder dem Sprit zufügen, da es ja noch reiner ist als Spiritus (99,9 % statt 96%).
Richi
und warum?
Habe die Erfahrung gemacht, dass der Motor ruhiger läuft und das Feuchtigkeit aus dem System entfernt wird (hatte mal richtig schlechten Sprit im System).
Richi
Richi
und zitronenfalter falten zitronen......
und dann waren da noch diese spritsparmagneten.....
da du ja schon "die erfahrung " mit propanolzusatz gemacht hast , wirst du doch noch deine einkaufsquelle wissen ?
geh mal zu deinem zubehörhändler.dort gibt es volle regale für kraftstoff und ölverbesserer.
du kannst natürlich auch DIN-gerechtes benzin kaufen.da sind dann alle additive drin ,welche einen ruhigen motorlauf garantieren. und wasser binden die bis zu einem gewissen grad auch.
und dann berichtest du bitte hier von deinen erfahrungen damit wir alle was davon haben.
ganz liebe grüße
willi
absoluter schwachsinn!
propanol ist genauso freiverkäuflich wie spiritus, benzin, petroleum oder coca-cola
lediglich da im freien handel sogut wie keine nachfrage besteht, bekommste dass auch nicht überall....
bezugsquellen sind z.b. der lokale baufachhandel (nein, nicht geschäfte wie obi & knauber), apotheken (zu dementsprechenden preisen), chemiefirmen bzw. der brennstoffhändler sowie die raiffeisenhandlung deines vertrauens (explizit nachfragen! sonst werden die sagen "hamn wir nicht!" weil die zu faul sidn ihre kataloge zu wälzen)....falls alle diese nix zu bieten haben (relativ unwarscheinlich) wirste auf die laboratorien-zubehör-lieferanten zurückgreifen müssen....
edit: dir ist bekannt, dass es auch reinen vergälten alkohol zu kaufen gibt? nicht nur spiritus mit 96%!
Wo bekommt man den reinen vergälten Alkohol? Wie ist die Preislage so ungefähr?
den bekommst du von den selben verdächtigen wie das propanol....
preislage ist regional sehr unterschiedlich! kannst auch mal bei den entsorgungsbetrieben deiner gegend nachfragen, einige unterhalten bioethanolanlagen, in denen ethanol aus biomasse hergestellt wird.....
Mal kleine Chemiekunde der Alkohole.
Werden der Reihe nach langkettiger, dickflüssiger...
Methanol - hochgiftig , zT zu Reinigungszwecken
Ethanol - teilgiftig 🙂 weiß denk ich jeder , Brennspiritus
Ethandiol = Glykol - Kühlerfrostschutzmittel , mindergifitg , schmeckt süß (Gly...=süß)
(1)Propanol - ähnlich Ethanol...eher fettlöslich
iso/(2)-Propanol - Desinfektionsmittel: mittelgifig, riecht süßlich
Propandiol=Propylenglykol - Weichmacher, wasserlöslich,süßlich, Hautcreme...
Propantriol = Glyzerin - wasserlöslich, Schmiermittel, Hautcreme, Weichmacher...
Butanol = ab hier wirds denk ich uninteressant
Alle diese Alkohole sind hygroskopisch, d.h. sie ziehen Wasser
und sind meist nur bis 94-98% erhältlich.
Vergallt bedeutet dass ein Stoff zugesetzt wird der ekelhaft schmeckt damit das Ethanol nicht getrunken bzw zum mischen genommen werden kann, da sonst eine Spirituosensteuer auf dem Brennspiritus läge.
zum Mischen:
ich dachte immer dass eher billiger Sprit mehr Alkohol enthält da dieser einen niedrigeren Brennwert hat -> Leistung runter , Verbrauch hoch.
Klar Alkohole benötigen weniger Luft was das kompensieren kann , aber Benzinmotoren sind nunmal auf Benzin ausgelegt von der Luft- und Einspritzmenge her.
-Patrick
Also Isopropanol bekommt man sogar Über Ebay 3.95 5 Liter kann euch auch einen Gute Adresse geben schon 100 male gemacht ,Alcohol oder Ethanol bekommt man in NRW jede 50 Kilometer an der Tanke .
Reinen Alkohol bekommst du auch in ebay ?
Wo ich Probleme habe ist Methanol zu bekommen jemand eine Idee ?
Was 3.95Euro Versandkosten oder was?Weil 5 Liter Isopropanol gehen dort nicht unter 15 euro raus!
Kann sein das sich der Preis geändert hat !
Nein nicht die Versandkosten !
Also Problem mit Methanol hat sich Erledigt oder kennt jemand eine bessere QAdresse unter 1.40 Euro Liter
Suche noch Schwefelsäure und Phenolphtaleine Lösung ?
Suche noch Schwefelsäure...
die bekommst du im chemiekalengroßhandel bzw. von den erzeugern (z.b. zschimmer & schwarz in lahnstein) ABER vom erzeuger direkt, wirst du die warscheilich nicht bekommen, da sich kleinmengen nicht rechnen.....
folglich wirste wohl auf die 2,5l standart gebinde von merck zurückgreifen müssen......
edit: was hasten du damit vor?
Hm vielleicht Ether machen ?
Weil dazu braucht man Ethanol und Schwefelsäure glaub ich.
Mir hat man Ether nähmlich auch mal nicht verkaufen wollen im Chemieladen.
Bekommt man aber als Startpilot auch so ist nur etwas teuer und meist nicht rein.
Hab mir mal ausgerechnet mit Ether müssten 18% mehr Leistung möglich sein.
Allerdings muss das Gemisch dann auch 2 mal so fett sein
ist also nicht so einfach umzusetzen, geschweige denn der Verbrauch und die Gefahr an ner roten Ampel einzuschlafen 😉
Gruß Patrick
