POCKETBIKE HELFT MIR!!!
Hallo an alle,
ich habe ein 49ccm Pocketbike aber das problem ist wenn ich Gas gebe, geht das Pocket bike aus ....
Woran kann es denn liegen??......
..........HELFT MIR BITTE!!!!!!!!!
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe🙂
Nik
66 Antworten
Hab ich von meinem Kumpel🙂
Das hilft wirklich😁
Konnte es am Anfang ehrlich gesagt selber nicht glauben.
Einfach mal ausprobieren :P
Meinst Du jetzt zum Anspringen?
Bremsenreiniger ist hochentzündlich, hilft definitiv beim Anspringen aber wenn man das braucht dann stimmt mit dem Motor bzw. der Gemischaufbereitung sowieso etwas nicht. Für Oldtimer gibt es extra Starthilfesprays, die nicht wie Bremsenreiniger den kompletten Schmierfilm im Motor zerstören.
Der Luftfilter, vorrausgesetzt man hat so einen Luftfilterpilz, sollte mit dem BR übrigens nicht in Berührung kommen. Der Pilz wird nämlich extra mit klebrigem Luftfilteröl besprüht, damit die Filterleistung erhöht wird.
Mfg Felix
Danke für die Erklärung also lieber nicht oder was ? 🙂
Naja bei mir hat s geholfen 😁
Wenn es länger steht, verdampfen die Benzole in dem Kraftstoff der noch im Vergaser steht, deswegen springt es schlechter an. Normal gibt es hierfür an der Schwimmerkammer aber eine Ablassschraube, zumindest ist das bei richtigen Motorrädern so.
Der Bremsenreiniger hat aber eigentlich im Motor nichts zu suchen da er den Schmierfilm in den Lagern und zwischen Kolben und Zylinderwand zumindest kurzfristig zerstört und so der Verschleiß vergrößert wird.
Mfg Felix
