Phonbeschränkung, wer weiß Bescheid
Adlerwerke MR MR
ich habe eine BMW R51/3 mit ner R60 Maschine und frage mich, ob ich z.B. nen Universaltopf von Louis montieren darf da ich ja keine Phonbeschränkung habe. Darf ich wirklich jeden Auspuff so ranbauen? Wo kann ich es nachlesen und mich drauf berufen?
Lieben Gruß
6 Antworten
uppssssss..........
ich kann dir jetzt kein genaues urteil geben aber erfahrung aus meiner aktiven zeit als chopper/oldi fahren haben gezeigt. "nur nicht erwischen lassen"
ob du nun eine phonbeschränkung hast oder nicht ist schon fast egel, wenn die lieben leute in grün kommen.
ich habs erlebt das meine alte 79er suzi mit eingetragenem 4in1 motad bei der tüvforführung nur mit hinweis des prüfers durch kam.
"ich solle mirch zu bestimmten uhrzeiten und gegenden nicht mit dem gerät blicken lassen da sie stillgelegt werden könne".
sie war dann eifach zu laut und das würden die ordnungshüter nicht in ihrem revier mögen :-(
aber in der zeitschrift "biker news" und im netz kannst du dir ne menge infos dazu holen sogar urteile :-)
So muß die Polizei messen
Bevor eine Standgeräuschmessung am Motorrad durchgeführt wird, muß der Beamte erst das Umgebungsgeräusch messen. Liegt dies weniger als 10dB(A) unter dem späteren Meßwert, so ist die Messung ungültig. Zur eigentlichen Standgeräuschmessung muß sich das Meßgerät im 45-Grad-Winkel und 50 Zentimeter hinter dem Schalldämpfer des Motorrads befinden. Die Messung muß auf einer freien Asphaltfläche durchgeführt werden, es dürfen keine Mauern oder andere Schallreflektoren in unmittelbarer Nähe sein.
Motorräder mit einer Nenndrehzahl von über 5000/min werden bei halber Nenndrehzahl, solche mit Nenndrehzahl bis 5000/min bei Dreiviertel der Nenndrehzahl gemessen.
Dabei wird erst die Drehzahl konstant gehalten, dann abrupt Gas weggenommen - es könnten Fehlzündungen auftreten (bes. bei Racing Schalldämpfer). Der lauteste Meßwert gilt.
Wenn kein Drehzahlmesser am Motorrad ist, muß die Polizei einen Drehzahlmesser anbringen und am Zündkabel anschließen. Alle Meßwerte, auch das Umgebungsgeräusch, müssen protokolliert werden.
diverses aus MOTORRAD 21/1998:
"Vorraussetzung für die rechtmäßige Sicherstellung (eines Motorrades) ist, daß der Polizist zumindest den hinreichenden Verdacht hat, daß das Motorrad eine Gefahr für andere oder für die Umwelt darstellt.", sagt der Berliner Anwalt Carsten Hoenig.
Außer mit einem formalen Widerspruch kann man sich in einer solchen Situation nicht wehren. Der Jurist: "Ein Widerspruch wird von den Polizisten an der sofortigen Sicherstellung aber nicht hindern, da er als Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Langfristig bleibt nur der Weg zum Gericht." Und die vage Hoffnung auf einen Formfehler im Meßprotokoll. (siehe 'So muß die Polizei messen'😉
Kann ein Anwalt dieses nachweisen, sind Messung und Bußgeld (bis 150 Mark und drei Punkte) hinfällig, alle anderen Kosten trägt das Land.
Interview mit Manfred Woll, Homologations-Experte und Leiter der TÜV-Prüfstelle Landau/Pfalz:
?: Messen kann die Polizei vor Ort nur das Standgeräusch eines Motorrads. Für den Gesetzgeber ist aber das Fahrgeräusch für die Straßenverkehrszulässigkeit entscheidend. Was legitimiert die Polizei, ein Motorrad aufgrund einer Standgeräuschmessung zu beanstanden, im Extremfall zu beschlagnahmen beziehungsweise den Halter zum Abschrauben des Schalldämpfers zu verpflichten?
!: Die Polizei kann vor Ort nur die Vorschriftsmäßigkeit der montierten Auspuffanlage überprüfen. Dazu dient der im Fahrzeugschein eingetragene Standgeräuschwert. Wird der um mehr als fünf Dezibel überschritten - sei es durch Korrosion, Beschädigung oder Manipulation -, entspricht das Motorrad nicht mehr den Vorschriften. Wenn eine andere, vom Fahrzeugschein abweichende Auspuffanlage montiert ist, kann es sehr wohl sein, daß diese eintragungsfähig ist, obwohl sie im Moment beanstandet werden muß. Dafür ist aber das Fahrgeräusch ausschlaggebend, und das kann vor Ort von der Polizei nicht ermittelt werden.
?: Darf die Polizei ein Motorrad beschlagnahmen allein aufgrund des bestehenden Verdachts einer Manipulation am Auspuff, die nicht durch eine Geräuschmessung untermauert ist?
!: Wenn der begründete Verdacht auf die Überschreitung der Geräuschwerte besteht, ist dies ein Umweltrelevanter Punkt, ebenso wie das Abgasverhalten. In diesen Fällen liegt gemäß Paragraph 19 der StVZO immer ein Erlöschen der Betriebserlaubnis vor. Damit ist eine Sicherstellung des Motorrades durch die Polizei jederzeit möglich.
?: Wie aussagekräftig sind sogenannte EG-BE über die tatsächliche Zulässigkeit von Nachrüstanlagen?
!: Sinn einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) oder Europa-Betriebserlaubnis (EG-BE) ist der, daß der Halter dieses Teil anbaut und weiter nichts zu veranlassen braucht. Die aufgeprägte Prüfnummer besagt, daß der Topf bei der Typprüfug die Vorgaben erfüllt hat. Wenn dieser Topf nun durch Korrosion, Beschädigung oder Manipulation zu laut wird, gilt wiederum, was ich bereits eingangs erwähnt habe. Aber auch wenn der Topf schon im Neuzustand wegen eventueller Fertigungsfehler zu laut wäre, bliebe der Halter verantwortlich und wäre bei der ganzen Sache der Dumme.
?: Wie steht es um die Zulässigkeit älterer Motorräder mit entsprechend lauten Auspuffanlagen, zum Beispiel einer Harley aus den 50er oder einer Ducati aus den 70er Jahren ?
!: Das Erstzulassungsdatum aus den Papieren ist maßgebend. Wenn zum Zulassungszeitpunkt andere Meßwerte und Meßmethoden galten, genießen die Besitzer dieser Maschinen Besitzstandsschutz. Die heute durchgeführte Nahfeldgeräuschmessung gibt es erst seit Anfang der 80er Jahre. Früher wurde aus sieben Metern Entfernung gemessen. Motorräder mit Erstzulassung bis Ende der 70er Jahre sind vor Ort durch die Polizei nur schwer zu packen.
Bis 1966 wurde die Lautstärke in Phon gemessen.
Ich beziehe mich ja auf diesen Passus, meine ist EZ 42
Ich weis nur von einem Bekannten mit einer 750er Harley Davidson MLA Bj. im/vor dem 2. WK:
Dem hat die deutsche Exekutive auch mal eine "Intensivbehandlung" zukommen lassen, u.a. auch wegen der zu lauten Auspuffanlage. Er hatte den Auspuff mit Stahlwolle ausgestopft um das Geräusch erträglicher zu machen. Da auch er keine Lautstärke eingetragen hatte und die Abgaswerte nicht negativ verändert wurden konnten sie ihm diesbezüglich nichts.
Ich habe mal in einem Polizeiforum nachgefragt ob ich meinem Capri einen Kat spendieren darf, ohne diesen einzutragen (steuerlich bringt es nichts und wenn er mal kaputt ist hab ich keinen Ärger). Hat bei denen eine ziemliche Diskussion ausgelöst, ob es zulässig ist oder nicht. Sie haben sich dann darauf "geeinigt", das es zulässig ist, wenn weder die Lautsärke noch das Abgas NEGATIV beeinflusst werden. Also in meinem Fall wäre es zulässig gewesen. Ich schick Dir mal als PN die URL des Polizeiforums. Die helfen sicher gern weiter.
Danke
ich hab die Erfahrung gemacht, das der TÜV - Prüfer bei der Abnahme meiner Zündapp DB 201 meinte:
"Ein älteres Motorrad macht halt mehr Krach!"
So geht es auch 😁
