PDC ausgefallen, kann ich selbst den Fehler finden und beheben?
an meinem XC90 ist das PDC ausgefallen, es kommt die entsprechende Meldung im Display.
Angefangen hatte das im letzten Sommer sporadisch, ich dachte es wäre ein Temperaturproblem, nun ist es dauerhaft.
Ich habe die Unterstützungsbatterie mal geladen, leider ohne Erfolg. Einen Batterietester habe ich leider nicht. Die Batterie wird vermutlich die erste sein ( 2019 ). Hängt beim B5 das Start / Stop System mit an der Unterstützungsbatterie ? Das funktioniert nämlich weiterhin.
Edit: habe gerade den Deckel abgenommen wo ich die Batterie vermutet habe, da ist aber gar keine. Hat der B5 diese nicht mehr?
Ich gehe davon aus dass das in der Gebrauchtwagengarantie von Volvo nicht enthalten ist, die läuft auch am 08.05. aus. Daher würde ich das erstmal selbst versuchen den Fehler zu finden.
Die Sensoren sehen zumindest äusserlich unbeschädigt aus, kann man die verlässlich testen?
Thomas
1 Antworten
Bei meinem V90 T6 MY23 sind mittlerweile 4 Sensoren getauscht worden, alle ohne offensichtliche äußere Beschädigung. Alle auf Garantie.
Ich hatte bei Problemen mehrfach versucht den defekten Sensor zu finden, es aber nie geschafft. Es gibt mehrere YouTube Videos, wie man defekte Sensoren identifizieren kann. Klappt aber nicht, da Volvo das gesamte PDC abstellt, wenn ein Sensor aussteigt.
Ich würde ganz schnell zum freundlichen fahren und das Problem schildern, so hast du eine kleine Chance auf Kulanz.
Viel Erfolg!
