Passt eine MZ RT 125 Kurbelwelle auch in einer DKW RT 125/2
Adlerwerke MR MR
ich bin gerade dabei, den Motor meiner DKW RT 125/2 (3-Gang) zu überholen.Original hatte die DKW eine Kurbelwelle mit 12 mm Kolbenbolzen (Bronzebuchse).
Alle aktuell angebotenen neuen Wellen sind aber auf 15 mm Kolbenbolzen mit und ohne Nadellager ausgelegt – im Prinzip aber nur für die Ausführung der MZ RT 125/0-125/3 (3-4-Gang) deklariert. Über FEZ konnte ich herausfinden das es Kurbelwellen gibt die für DKW 125/0 oder 125/1 ausgeschrieben sind diese Modelle existieren ja so nicht die Wellen sind ebenfalls mit 15mm kolbenbolzen.Einen passenden 15-mm Kolben könnte man ja problemlos verbauen.
Meine Frage ist nun: Passen diese neuen 15-mm Wellen auch vom Maß (Lagersitze, Zapfenlängen) in den DKW RT 125/2 Motor, oder sind die Gehäuse unterschiedlich? Und was ist mit dem Zapfen der Lichtmaschinen Seite hat die Welle auch wie die Originale DKW KW einen 20 mm Durchmesser da ich auf meiner alten Welle eine vape Zündung verbaut habe möchte ich diese auch gerne auf die neue Welle übertragen
Würde mich freuen, wenn jemand praktische Erfahrungen dazu hat.
Beste Grüße
Mettigel
