Passen die Nockenwellen?
ich hab mir aus Doofheit beim Wechseln der Nockenwellen-Dichtringe die Nockenwellen versaut. Genau da, wo der Wellendichtring abdichten soll, habe ich mir tiefe Kratzer in die Nockenwellen gemacht.
Klar, dass ich mir jetzt Hohn und Spott der Profischrauber verdient habe, und zu Recht.
Es handelt sich um meinen 850 2.5 20V Sauger MJ 1994,
LH 3.2, B5254S
Jetzt meine Fragen: Sind die Nockenwellen irgendwie zu retten? Wenn man sie etwas abdreht, braucht mach anschließend quasi Übermaß-Dichtringe, die gibt es nicht, oder?
Ich könnte gebrauchte Nockenwellen aus einem 1997er 20V Sauger bekommen. Wisst ihr, ob die beim 1994er passen?
Oder hat jemand von euch Nockenwellen aus einem 1994er 20V Sauger übrig?
Danke und Gruß
Ingo
10 Antworten
Abmessen und vergleichen kann ich leider nicht, weil die 1997er Nockenwellen noch in einem Motor beim Verkäufer sind, und sie nur ausgebaut werden, wenn klar ist, daß sie bei mir passen.
Ich würde das nicht machen.
Das sind Gleitlager, die kann man nicht so einfach tauschen.
Nimm vom Verkäufer lieber den ganzen Kopf, dann kannst du sicher sein dass die Lager passen.
Ja, mit den Gleitlagern hast du wahrscheinlich Recht. Dann ergibt sich die Frage, ob der ganze Zylinderkopf samt Nockenwellen vom MJ 1997 auf den 1994er Motor passt.
Weiss das jemand von euch?
Ich konkretisiere die Frage nochmal: Wisst ihr, ob der Zylinderkopf vom 1997er 2.5 20V Sauger auf den Motor vom 1994er 20V Sauger passt?
Danke und Gruss
Ingo
Der Kopf sollte passen, einzig muss darauf geachtet werden ob mit SAS System oder nicht sprich ob zwischen Zylinder 3 und 4 bei den Kerzenlöcher ein Metallrohr angeschlossen ist, wodurch Luft reingepumpt wird in der Kaltphase. Die späteren 20V haben oft dieses System.
Der 1997er Kopf, den ich bekommen könnte, hat das SAS-System. Das bedeutet also, der Kopf passt nicht auf meinen 1994er Motor passt, oder? Lässt sich das irgendwie passend machen?
Oder hat jemand von euch noch einen 20V-Kopf ohne SAS übrig, der auf meinen 1994er passen würde?
Danke und Gruß
Ingo
Um die Eingangs-Frage noch abzuschliessen: Ja, die Nockenwellen von einem 1997er 20V Sauger passen auch auf den 1994er 20V Sauger.
Auch wenn es in Bezug auf die Gleitlager vielleicht nicht optimal ist, habe ich nur die Nockenwellen ausgetauscht, und der Motor läuft wieder sehr gut, hört sich gesund an, und ist dicht.
