Opel Crosscamp 230 V Steckdosen wo Sicherungen?
Bei unserem Crosscamp BJ 7/22 funktioniert bei eingestecktem Landstrom die 230V Steckdose in der Beifahrersitzkonsole nicht. Die am Heckschrank und der Kühlbox geht.
Wo bzw. wie ist die Steckdose unterm BF Sitz abgesichert, habe dazu in der Anleitung nichts gefunden.
Der TÜV Prüfer bemängelte da? im Motorraum die Hauptsicherung für die 12 V Elektrik nicht im Halter steckt.
So wie es bei mir aussieht ist da der falsche Halter verbaut. Der Sichungshalter mit Kabel müsste um 180 Grad verdreht werden, dann kann man ihn aber nicht mehr ausklipsen, und der halter müsste an neuer Stelle verschraubt werden.
Kennt jemand diese Probleme.
Vielen Dank schonmal.
Grüße aus Filderstadt
Fe-mann
2 Antworten
Hallo Fe-mann,
diese Steckdose hat nur Strom bei laufendem Motor.
Wegen der Absicherung und dem anderen Problem kann ich auch nicht helfen.
Grüße aus Leipzig
Karsten
wie Karsten schon schrieb - die Steckdose am Beifahrersitz geht nur während der Fahrt bzw. wenn der Motor läuft. Sie ist Bestandteil des Zafira-Grundmodells und hat mit dem CC-Ausbau nichts zu tun.
Dazu ist unter dem Beifahrersitz der 230V-Wechselrichter verbaut. Die Sicherung dazu ist im Sicherungskasten (links neben dem Lenkrad) im hinteren Teil.
Option Wechselrichter und 230V Steckdose unter Beifahrersitzversteckter hinterer Sicherungskasten, untere Leiste linke gelbe 20A Sicherung.
Dieser Sicherungskasten ist ein absoluter Graus...
VG Steffen
