Ölverlust über der Ölwanne
Motor 272.982 E-Coupé Bj2010. 350cgi
Hoffe jemand hat nen Tipp
Massiver Ölverlust,ca o,5l auf 500km
Scheint oberhalb der Ölwanne lrunterzulaufen(siehe Bilder) da ist alles zugebaut da komm ich nicht weiter.
Habe bereits alle Stopfen getauscht,Ölwanne getauscht,An der Vakuumpumpe sind nur leichte Spuren,von der kanns nicht kommen…
Hoffe auf einnen guten Tipp
18 Antworten
Hm, ist ja relativ weit vorne angesiedelt. Ggf. Steuergehäuse-/bzw. Stirndeckeldichtung?
Oder aber Dichtung zum Automatikgetriebe.
Ein 4-Matic wird es ja kaum sein, oder? Mach mal den Unterfahrschutz ab, dann sieht man ggf. mehr!
@SuperdadV8 schrieb am 17. Oktober 2022 um 17:11:34 Uhr:
Hm, ist ja relativ weit vorne angesiedelt. Ggf. Steuergehäuse-/bzw. Stirndeckeldichtung?Oder aber Dichtung zum Automatikgetriebe.
Nein kein4matic….Unterfahrschutz ist ab,sieht man doch auf den Bildern,aber bin nun etwas schlauer…oder auch nicht.Fzg stand gestern über Nacht auf Rampen,heute noch mal drunter gelegt und siehe da,die Suppe läuft auf der Fahrseite hinter dem Motor dieses AGR-Rohr das auf Höhe Lambdasonde am Auspuff angeflanscht ist runter(siehe Bilder)…..
Hat der 350cgi einen Öl-Wasser-Kühler?
Achim
Ich vermute schon. Der M272 hat den...
Schau doch mal neben dem Ölfiltergehäuse.
Was ist das für eine Leitung?
Die Ohrschelle sitzt auf jeden Fall nicht mehr an der vorgesehenen Position.
@Mr.Wolfman schrieb am 18. Oktober 2022 um 02:26:49 Uhr:
Ich vermute schon. Der M272 hat den...Schau doch mal neben dem Ölfiltergehäuse.
Dieses Rohr hat er auf beiden Seiten,auf der Beifahrerseite staubtrocken.ist wohl irgendwas mit Abgasrückführung.Ja ,beide Schellen sind lose.Aber das Öl kommt von weiter oben.
Der Wagen verliert Öl,selbst wenn er nur auf der Rampe steht….gestern Abend das AGR Rohr sauber gemacht,heute Abend war es wieder voller Öl.Fzg wurde nicht angelassen!!
Wo verflucht kommt fas Öl her?
Wie viel sickert denn über Nacht durch?
...wenn der Motor nicht in Betrieb ist liegt zumindest schon mal kein Öldruck an.
Hast du dir das mit dem Öl Wasser Wärmetauscher schon angesehen?
@Mr.Wolfman schrieb am 19. Oktober 2022 um 02:42:30 Uhr:
Wie viel sickert denn über Nacht durch?...wenn der Motor nicht in Betrieb ist liegt zumindest schon mal kein Öldruck an.
Ist schwer zu sagen wie viel….vielleicht nen Fingerhut voll.Oder könnte es sein weil er im Moment vorne höher steht,das sich das Öl irgendwo gesammelt hat und jetzt runterläuft?
Was meinst du mit Öl/Wasser Wärmetauscher?
Der hat den Ölkühler direkt am Ölfiltergehäuse vorne am Motor(Bild)
Ja, genau das Teil. Auch das Ölfiltergehäuse am Übergang zum Block an der Unterseite prüfen.
Achim
@general1977 schrieb am 19. Oktober 2022 um 16:45:48 Uhr:
Ja, genau das Teil. Auch das Ölfiltergehäuse am Übergang zum Block an der Unterseite prüfen.Gruß
Achim
Das Teil hab ich schon getauscht
Leider ist mein Problem auf der anderen Seite des Motors
Offenbar gibt es nicht DIE konkrete Stelle, wo Öl austritt.
Hast Du Zugriff auf ein Endoskop? So wie der Motor verbaut ist, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, die Stelle eingrenzen zu können, ohne viel wegbauen zu müssen.
@Oldwood64 schrieb am 19. Oktober 2022 um 17:08:16 Uhr:
Offenbar gibt es nicht DIE konkrete Stelle, wo Öl austritt.Hast Du Zugriff auf ein Endoskop? So wie der Motor verbaut ist, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, die Stelle eingrenzen zu können, ohne viel wegbauen zu müssen.
Ja ich habe ein Endoskop,aber es ist alles verölt und das macht es nicht leichter.Ausserdem steht der Wagen bereits einige Tage mit den Vorderrädern auf der Rampe und die Brühe läuft ohne den Motor gestartet zu haben weiter….
Hmm vielleicht ist es oben rechts an der Nockenwelle der ölabscheider. Die werden gerne beim m272 und m273 defekt bzw. Undicht.
Bild 260
A2720100531 Teilenummer.
Vielleicht hilft Dir das weiter...
https://www.motor-talk.de/.../...f-den-ventildeckeln-t6783159.html?...
Zumindest, um Ideen zu bekommen.
