nach bremsenwechsel
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo
werden bremsen "eingebremst" ? und was ist normal ? wie warm darf das rad werden ?
beim bremsbedal kommt ein kruzer zischton wie überdruck ??? bremsleitung ist dicht bremsflüssigkeit uralt!!
die frage die mich am meisten interesiert :
wenn ich mehrere mal kurz pumpe (pdeal nur ein bischen und das schnell und mehere male) wird die bremse steinhart und bremmst nicht ??? normal ???
Sag mal wo wohnst du denn?
Ich frage nur weil ich dann diesen Ort meiden werde denn ich häng am meinem Escort und an meinem Leben
14 weitere Antworten
14 Antworten
ja, bremsen brauchen eine gewisse zeit bis sich die bremsbeläge auf die scheiben angepasst haben.....und an deiner stelle würde ich schleunigst mal die bremsflüssigkeit wechseln......
Ein leichtes Zischen ist normal.
Es kann aber auch eine Undichtigkeit bei Dir sein.
Das das Pedal nach dem mehrmaligem treten ahrd wird ist richtig so, denn Du baust so einnen Druck auf.
Pumpe mal ein paar mal, bis das Pedal hart ist und lasse denn mal das Pedal getreten.
Sinkt das Pedal?
Und wenn man den Druckaufbaut, denn sollte die Bremse, wie auch ohne Druckaufbau greifen.
Vielleicht ist auch Dein Unterdrucksystem der Bremsanlage defekt.
Und die Bremsflüssigkeit würde ich mal als erstes wechseln.
Was hast denn alles gewechselt?
ch33rz
Achso, ja, wie Magirus schon schrieb, müssen die sich erstmal einbremsen, hoffe nur, Deine Scheiben oder Trommeln sind nicht glasig.
ja pedal sinkt mit der zeit ab. und wie glasig ... nein glasig sind sie nicht!!!
naja scheiben und klötze, hab auch nix aufgemacht ... also brauch ich auch nicht entlüften ... bremsen gehen jetzt schon besser und werden auch nicht mehr so warm (auch bei einfacher fahrt ohne bremsen) ja auf einer seite war der der zylinder der die bremsklötze drückt fest, naja ging schwer ... kuck ich mir nochmal an wenn das auf der seite warm bleibt beim fahren ohne bremsen. ansonsten bremsflüsigkeit wechseln, da wart ich bis in der werbung mal ein angebot ist 🙂 lass ich machen. bin eigentlich mit meiner arbeit zufrieden ... war aber "teuer" hab die bolzen noch kaufen müssen ... ist mir eh schleierhaft wie man die dort rausbekommt und die gummi muffe (das hätte man verhindern können).
Ey !
Du sprichst von der Bremse !
Denn mache Deinen Bremskolben mal gleich fertig und die Bremsflüssigkeit würde ich auch besser gestern als morgen wechseln.
Und ob der Druckverlust von der Bremsflüssigkeit kommt, oder sonst woher, solltest auch mal prüfen lassen !
Manche Leute, neeee..........
ch33rz
auf den kommentar hab ich gewartet ... achhhhhhhh
ich wünsch dir und deinem ford alles gute und möge die macht mit dir sein !!!
ja ja deswegen gibts auch auf der strasse keine toten ... weil alle wissen was sie tun und mit was sie für einem auto fahren. kann ich nur lachen ... ich bin das auto 50000km gefahren (und ich war auch in deiner stadt) und durch den tüv ist er auch gekommen. ok ich fahr auch wie ein opa !! ich hab das zum erstenmal gemacht und natürlich bin ich da vorsichtig und achte auf alle anzeichen !! und ich merk keinen unterschied zu vorher !! ich hab aber vorher noch nie gefühlt wie heiß ein rad (scheibe) wird beim bremsen .... und muss sagen man kann sich nicht nur auf der herdplatte die finger verbrennen.
Recht hat Robio trotzdem.
Also zz !
ch33rz
ja mag ja alles sein ...
so nu zum bremskolben - die gummis sahen noch recht gut aus (hab sie auch sauber gemacht und mit gumipflege eingesprüht)... kann man da irgendwas machen das der ein bischen besser geht - aber bitte kein bremskolben ausbau 🙂 weil dann sag ich wo ich wohne 🙂
hab auch irgendwo gelesen das alte bremsflüssigkeit dranschuld sein kann ? - ist da was dran !
ne, die Bremsflüssigkeit nicht.
Wenn er schwer geht, kann es sein das man ihn wieder gangbar machen muss.
Also ausbauen, schleifen und mit ATE Paste schmieren.
Oder der Bremsschlauch hat sich von innen gelöst.
per gesetz heißt es, dass der fahrzeugeigentümer, fahrzeughalter und fahrzeugführer für einen ordnungsgemäßen zustand des fahrzeugs verantwortlich sind.
wenn du schon weißt, dass deine bremsflüssigkeit sehr alt ist, warum lässt du sie nicht wechseln????
das steht ja sogar in dem handbuch vom escort, wann die immer fällig ist!
über 'probleme' und merkwürdigkeiten deiner bremse brauchste dich dann nicht gerade wundern.
alte bremsflüssigkeit nimmt mehr und mehr wasser auf.
wenn du bremst, wie dir sau heiß. und zwar z.T. über 100°C. wir alle wissen, dass über dieser temperatur wasser verdampft.
so ein plötzliches luftloch in der bremsleitung kann dann mal eben ein völliges durchtreten des pedals ermöglichen, was dann bedeutet, dass kein druck mehr auf der bremsleitung ist:
kein druck, kein bremsen!!
also: schleunigst wechseln!
ja! d'accord
ATE Paste super tip werd morgen noch ein bischen rumfahren ... die bremse - bremst schon ganz gut ... zieht auch nicht auf eine seite oder sonst irgendwas ... denke min 30% fahren so rum ... nur ich hab es selbst gemacht und weiss das es besser sein kann ... und nen "festen" bremssatel merkt kein tüv ... im schlimsten fall fährst du auf der autobahn und es zieht vor dir jemand raus ... deine bremse is aber schon abgebrannt 🙂 freude !!! so siehts aus!!! finde es befremdent wenn man so fertig gemacht wird !! naja was solls mekern hilft auch nicht ... bremsflüssigkeit wollt ich noch nicht wechseln weil ich mir den bremskolben ansehen wollte ... danach ist alles erlaubt 🙂 ... die meisten bauen die scheisse ein und sagen am anfang erhöte temperatur ist ok muss sich einschleifen!!! nunu!! wirklich !!! und wann hörts auf 🙂
die ersten 250km keine starke bremsungen. nach rund 300-400km ist eine bremse defintiv eingeschliffen. wenn dann ein rad immernoch derbe heiß ist im gegensatz zum anderen, dann wird wohl eine bremse fest sein. z.b. durch aufgequollenen bremsschlauch.
Mensch hör uff mit die Fummelei und lass´ x jemand ran , der sich mit Bremsen auskennt !!!
Ich denke das ist unsere Pflicht, Dir es so um die Ohren zuhauen.
Und was Du machst ist strafbar! Denn Du fährst mit vorsatz eine Waffe.
Der TÜV merkt schon, ob der Kolben fest ist.
Und das mit dem einschleifen dauert nie im Leben solange!
Wenn Deine Bremse man nicht schon ausgeglüht ist !
Habe auch keinen Bock tausend mal zu sagen mache es sofort und wenn Du keinen Plan hast denn lasse es machen!
ch33rz
