Mein Comand Navi spinnt.Kann jemand helfen ?
Mercedes E-Klasse W210
Habe gestern meine bestellte Teleatlas DX Software bekommen und natürlich gleich ausprobiert. Die CD hat er erkannt aber an den Statusbalken verändert sich nichts und nach mehrmaligen Versuchen sagt es mir das der Download abgebrochen wurde und ich die Einstellungen prüfen soll.Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt ? Ich bitte um baldige Antwort da ich morgen ne längere Strecke fahren muß und ich habe nen Orientierungssinn wie nen Maulwurf.Danke
Original geschrieben von hein bollo
Die neue Software ist nur einmal gelaufen. Wenn ich jetzt das Navi einschalte bzw. den Motor starte,
steht im Display zunächst, daß die Navigation aktiviert wird, aber kurz danach kommt die Fehlerfehlermeldung ....
Ich denke, dass auch der Laser fehlerhaft ist, und ich muss wohl den Laser im Comand reparieren lassen.
Wenn dass der Fall ist, läuft dann anschliessend die neue Software "automatisch" beim Einschieben, oder muss die Software erst aufgespielt werden (wie funktioniert das)?
Du siehst das genau richtig. Dein CD-Laufwerk hat Leseprobleme. Ich habe es selbst hinbekommen, die Laserlinse zu reinigen - würde das aber niemand raten, der da nicht einige Vorerfahrungen hat.
Also gib es zur Reparatur. Die Firmen spielen dir dann auch die neueste - oben erwähnte - Firmware 'MY01' auf dein Comand und du bekommst eine Garantie auf die Reparatur.
Die DX-Navi-CD enthält nicht nur die Navigationsdaten, sondern auch das Betriebssystem wie bei einem Uralt-Computer, der von Diskette gestartet wurde und das Betriebssystem im Speicher hielt, bis er ausgeschaltet wurde.
Die Software wird also jedesmal beim Einschalten des COMAND von der DX-CD neu in den flüchtigen Speicher (RAM) geladen und muss nicht 'aufgespielt' werden.
Das ist natürlich keine so tolle technische Lösung, aber wer das COMAND als Navi nutzen will, muss damit leben, dass er während der Navigation keine CD hören kann, wenn er keinen separaten Wechsler hat.
Mein im Zweitwagen verbautes Blaupunkt Mini-Navi in 1-facher Radiobauhöhe kann das besser. Ist der Korridor erstmal berechnet, kann man die CD herausnehmen und Musik-CDs hören.
Und noch etwas zu den DX-CDs: Die lassen sich durchaus kopieren, auch noch die neueste Version 2009/10. Die laufen genauso zuverlässig wie die Originale - selbst testweise im Blaupunkt-Navi im Touareg eines Freundes, das bei den CDs noch wählerischer ist als das COMAND.
Man braucht dazu jedoch neben einer speziellen Software, in der man bestimmte Parameter einstellen kann auch einen DVD- oder CD-Brenner, der bestimmte Eigenschaften hat.
Diese Brenner sind sehr selten, vielleicht ein Modell von 50 oder noch weniger. Ohne ein solches Gerät - keine Chance. Und auch keine weiteren Hinweise von mir - könnte schließlich User zu illegalen Aktionen verführen.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Original geschrieben von Cavallo T-Modell
Hallo firebeach
Die Reparatur ist nicht so teuer wie man Denk .
Habe mein Comand auch Reparieren lassen, für unter 100-€.
Alles Funktioniert bestens und liest auch jede Cd.
Adresse entfernt, da wir hier nicht beurteilen können ob es sich hier um Wernung handelt.
Mcaudio
MT Moderation
Gruß Cavallo
Entschuldigung !!!!!!!
War nicht meine Absicht hier Werbung zumachen ,
wollte nur ein Tipp / Hilfe geben .
Bei einen großen Auktionshaus mit der Artikelnummer:390155246515
kann man das Angebot anschauen ( Hoffe das ist jetzt keine Werbung ).
Gruß Cavallo
