Lima + Ladespannung
ich habe jetzt wieder das Problem das sich die Standheizung wegen Unterspannung abschaltet (genau zur kalten Jahreszeit). Habe eben mal mit VAG-Com ein paar Meßwerte ausgelesen, wenn der Motor nicht läuft habe ich eine Spannung von ca. 11,7 Volt. Wenn der Motor läuft (bis ca.2400 U/min) steigt diese auf ca 13,2 Volt. Das die Spannung mit 11,7 Volt zuniedrig ist ist klar, aber müßte die Spannung nicht auf über 14 Volt steigen wenn der Motor läuft?
Wird mir überhaupt die Spannung der Lima in VAG-Com angezeigt oder muß ich direkt an der Batterie messen? Die Spannung fällt auch sofort wieder ab wenn der Motor nicht mehr läuft. Die Batterie ist knapp zwei Jahre alt. Der Motor springt auch sofort an.
Hier mal das Protokoll:
Dienstag,21,November,2006,19:48:53
4D0 907 558 D,,4.2L V8/4V MOTR AT D01,
,Block A:,'003,,,,Block B:, Nicht aktiv,,,,Block C:, Nicht aktiv
,,UPM,Spannung,Temperatur,Temperatur,,,,,,,,,,
,ZEIT-,,,,,ZEIT-,,,,,ZEIT-,,,,
Markierung,STEMPEL, /min, V,°C,°C,STEMPEL,,,,,STEMPEL,,,,
,0.01,760,13.192,75.0,46.5,,,,,,,,,,
,0.43,760,13.260,75.0,46.5,,,,,,,,,,
,0.82,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,1.20,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,1.60,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,1.99,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,2.39,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,2.80,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,3.20,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,3.65,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,4.08,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,4.55,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,4.98,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,5.44,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,5.84,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,6.30,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,6.70,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,7.09,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,7.47,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,7.87,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,8.24,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,8.64,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,9.02,720,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,9.41,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,9.84,760,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,10.30,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,10.72,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,11.18,760,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,11.60,800,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,11.98,1080,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,12.37,1280,13.328,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,12.77,1280,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,13.20,1280,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,13.58,1280,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,14.00,1320,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,14.40,1320,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,14.81,1360,13.260,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,15.23,1400,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,15.61,1400,13.124,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,16.03,1360,13.192,75.0,45.0,,,,,,,,,,
,16.43,1440,13.192,75.0,43.5,,,,,,,,,,
,16.85,1600,13.192,75.0,43.5,,,,,,,,,,
,17.34,1720,13.192,75.0,43.5,,,,,,,,,,
,17.85,1800,13.192,75.0,43.5,,,,,,,,,,
,18.29,1920,13.192,75.0,43.5,,,,,,,,,,
,18.73,2040,13.124,75.0,42.0,,,,,,,,,,
,19.13,2160,13.192,75.0,42.0,,,,,,,,,,
,19.52,2240,13.192,75.0,42.0,,,,,,,,,,
,19.92,2280,13.192,75.0,42.0,,,,,,,,,,
,20.41,2320,13.124,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,20.88,2320,13.192,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,21.34,2320,13.192,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,21.74,2320,13.192,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,22.22,2320,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,22.59,2360,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,23.00,2320,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,23.52,2360,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,24.01,2360,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,24.48,2400,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,24.94,2400,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,25.35,2400,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,25.75,2400,13.192,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,26.22,2440,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,26.62,2440,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,27.07,2440,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,27.50,2440,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,27.95,2440,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,28.38,2160,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,28.81,1560,13.192,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,29.26,1160,13.260,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,29.64,1000,13.260,75.0,37.5,,,,,,,,,,
,30.07,880,13.328,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,30.46,840,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,30.86,840,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,31.22,800,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,31.62,800,13.328,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,32.06,760,13.328,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,32.44,760,13.328,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,32.84,760,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,33.27,760,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,33.66,760,13.260,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,34.04,760,13.328,75.0,39.0,,,,,,,,,,
,34.44,760,13.328,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,34.86,760,13.328,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,35.30,760,13.328,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,35.69,760,13.328,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,36.12,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,36.55,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,36.95,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,37.38,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,37.78,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,38.17,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,38.60,760,13.260,75.0,40.5,,,,,,,,,,
,39.06,760,13.328,75.0,42.0,,,,,,,,,,
,39.54,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,39.93,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,40.36,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,40.81,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,41.19,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,41.57,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,41.99,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,42.48,720,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,42.88,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,43.28,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,43.67,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,44.10,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,44.48,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,44.93,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,45.43,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,45.84,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,46.24,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,46.64,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,47.09,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,47.60,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,48.00,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,48.47,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,48.91,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,49.36,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,49.81,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,50.21,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,50.59,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,50.98,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,51.36,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,51.75,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,52.13,720,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,52.51,760,13.328,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,52.96,760,13.260,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,53.35,760,13.192,76.5,42.0,,,,,,,,,,
,67.50,0,12.308,78.0,45.0,,,,,,,,,,
,67.96,0,12.308,78.0,45.0,,,,,,,,,,
,68.35,0,12.240,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,68.75,0,12.240,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,69.13,0,12.240,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,69.51,0,12.240,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,69.95,0,12.172,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,70.33,0,12.172,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,70.71,0,12.172,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,71.10,0,12.172,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,71.55,0,12.172,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,71.98,0,12.172,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,72.38,0,12.104,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,72.81,0,12.104,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,73.19,0,12.104,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,73.58,0,12.104,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,74.02,0,12.104,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,74.41,0,12.104,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,74.79,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,75.22,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,75.61,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,76.06,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,76.49,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,76.87,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,77.26,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,77.70,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,78.09,0,12.036,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,78.47,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,78.85,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,79.24,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,79.62,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,80.06,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,80.45,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,80.89,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,81.33,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,81.77,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,82.17,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,82.65,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,83.05,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,83.48,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,83.86,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,84.24,0,11.968,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,84.63,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,85.08,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,85.46,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,85.89,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,86.34,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,86.77,0,11.900,79.5,46.5,,,,,,,,,,
,87.16,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,87.54,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,87.92,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,88.32,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,88.71,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,89.09,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,89.48,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
,89.91,0,11.900,79.5,48.0,,,,,,,,,,
vielen Dank im vorraus
plaga8
4 Antworten
Da ein Generator belastungsabhängig arbeitet, ist das mit der Ladespannung schon irgendwie i.O.
Hoher Ladestron = geringere Spannung !
Aber bei einer Ruhespannung von 11,7V sollte man zuerst mal die Säuredichte prüfen !
erstmal Danke für die schnelle Antwort.Wenn die Säuredichte zu gering ist kann man dann "Säure" nachschütten, oder wie muß ich mir das vorstellen?
plaga8
Säuredichte sollte in allen Zellen annähernd gleich sein,
fällt eine Zelle durch deutlich geringere Säuredichte auf, ist die Batterie defekt !
Bitte NIEMALS SÄURE NACHFÜLLEN !!!!
Wenn der Flüssigkeitsstand zu gering sein sollte, bitte immer NUR DESTILIERTES oder DEMINERALISIERTES WASSER auffüllen !
Sollten alle Zellen die gleiche Säuredichte aufweisen, bitte die Batterie mal in einer Werkstatt oder mit einem leistungsstarken Ladegerät aufladen, dazu ggf. ausbauen oder mindestens abklemmen.
Ggf. bitte mal eine Messung des Standverbrauches durchführen lassen.
Wenn die Klemmenspannung ohne Belastung nur 11,7 V beträgt, ist die Batterie entweder leer oder eine Zelle defekt !
Wenn eine Zelle defekt ist, hilft nur austauschen, wenn die Batterie leer ist, muß ermittelt werden, warum sie leer ist !
Die 11,7 Volt hat mir VAG-Com angezeigt, wenn ich an der Batterie messe habe ich 12,5 Volt bzw. 14,3 wenn der Motor
läuft. Das ist doch so in Ordnung oder nicht? Ich kann die Abschaltspannung der Standheizung nur auf 12,4 Volt (das ist der niedrigste Wert) einstellen das ist doch ziemlich hoch, oder? VAG-Com 18> Standheizung> Anpassen> Kanal 01 Wert auf 165 = 12,4 Volt. Hat noch jemand eine Idee?
plaga8
