Leitfaden für Mechaniker und Handwerker
Kleiner Leitfaden für Mechaniker und Handwerker:
STANDBOHRMASCHINE:
Eine hohe, aufrechte Maschine, die nützlich ist, um dir plötzlich ein Flacheisen aus den Händen zu reißen, so dass es dir an die Brust knallt, dein Bier durch den Raum schleudert und das frisch gestrichene Projekt eindellt, das du sorgfältig in die hinterste Ecke gestellt hattest damit ihm nichts passiert.
TOPF- DRAHTBÜRSTE:
Entfernt Rost und Farbe von Schrauben und schleudert sie dann mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo unter die Werkbank. Entfernt auch Fingerabdrücke und hart verdiente Schwielen von den Fingern in ungefähr der Zeit, die du brauchst, um "Oh!" zu sagen.
KAPPSÄGE:
Ein tragbares Schneidwerkzeug, das verwendet wird, um Bolzen zu kurz zu machen.
KOMBIZANGE:
Zum Abrunden von Schraubenköpfen. Wird manchmal bei der Herstellung von Blutblasen verwendet.
BANDSCHLEIFER:
Ein elektrisches Schleifwerkzeug, das häufig verwendet wird, um kleinste Ausbesserungsarbeiten in größere Nachbearbeitungsarbeiten umzuwandeln.
HANDSÄGE:
Eines aus einer Familie von Schneidwerkzeugen, die nach dem Ouija Hexenbrett- Prinzip aufgebaut sind...
Es verwandelt die menschliche Energie in eine krumme, unvorhersehbare Bewegung, und je mehr du versuchst, ihren Verlauf zu beeinflussen, desto krümmerer wird es.
GRIPZANGE: Wird im Allgemeinen nach einer Kombizange verwendet, um Schraubenköpfe vollständig abzurunden. Wenn nichts anderes verfügbar ist, können sie auch dazu verwendet werden, um intensive Schweiß- oder Schmiedehitze auf die Handfläche zu übertragen.
ACETYLEN-BRENNER:
Wird fast ausschließlich zum Anzünden verschiedener brennbarer Gegenstände in der Werkstatt verwendet.
Auch praktisch, um das Fett in der Radnabe zu entzünden, aus der du ein Kugellager entfernen möchten.
TISCHSÄGE:
Ein großes stationäres Elektrowerkzeug, das häufig zum Abfeuern von Holzprojektilen zum Testen der Körper- und Wandintegrität verwendet wird.
HYDRAULISCHER WAGENHEBER:
Wird zum Absenken eines Autos auf den Boden verwendet, nachdem du die neuen Bremsbacken installiert hast, wobei der Wagenhebergriff fest unter der Stoßstange eingeklemmt wird.
BANDSÄGE: Eine große stationäre Motorsäge, die hauptsächlich in den meisten Werkstätten verwendet wird, um gutes Aluminiumblech in kleinere Stücke zu schneiden, die leichter in den Mülleimer passen, nachdem du an der Innenseite statt an der Außenseite der Linie geschnitten hast.
ZWEI-TONNEN-MOTORHEBER:
Ein Werkzeug zum Testen der maximalen Zugfestigkeit von allem, was Sie vergessen haben, zu trennen.
KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER:
Wird normalerweise verwendet, um das Vakuum unter Gurkenglas- Deckeln zu beseitigen oder um Öldosen aus Papier und Blech im alten Stil zu öffnen und Öl auf dein Hemd zu spritzen; kann aber auch, wie der Name schon sagt, zum Abrunden von Kreuzschlitz- Schraubenköpfen verwendet werden.
SCHLITZSCHRAUBENDREHER:
Ein Werkzeug zum Öffnen von Farbdosen. Wird manchmal verwendet, um gewöhnliche Schlitzschrauben in nicht mehr lösbare Schrauben umzuwandeln und deine Handflächen zu durchbohren.
BRECHSTANGE:
Ein Werkzeug, das verwendet wird, um das Metall um den Clip oder die Halterung herum zu zerknittern, den du entfernen musst, um ein 50-Cent-Teil zu ersetzen.
SCHLAUCHSCHNEIDER:
Ein Werkzeug, das verwendet wird, um Schläuche zu kurz zu machen.
HAMMER:
Ursprünglich als Kriegswaffe eingesetzt, wird der Hammer heute als eine Art Wünschelrute verwendet, um die teuersten Teile neben dem Objekt zu finden, das wir treffen wollen.
CUTTER- MESSER:
Zum Öffnen und Durchschneiden des Inhalts von Kartons, die an deine Haustür geliefert werden; funktioniert besonders gut bei Inhalten wie Sitzen, Schallplatten, Flüssigkeiten in Plastikflaschen, Sammlerzeitschriften, Rückerstattungsschecks und Gummi- oder Kunststoffteilen. Besonders nützlich zum Aufschneiden von Arbeitskleidung, aber nur während des Nicht- Gebrauchs.
EINSTELLBARER SCHRAUBENSCHLÜSSEL:
Auch bekannt als "Alternativer Hammer", auch bekannt als "die schwedische Nuss-Drehbank", auch bekannt als "Franzose" oder “Engländer”.
Wird häufig als Universalschlüssel verwendet, führt in der Regel zum Abrunden von Muttern vor der Verwendung einer Zange.
Ändert seine Schlüsselweite beim Schrauben zufällig, was zu kaputten Fingerknöcheln, Schimpfwörtern und akuter Bedrohung für alle unbelebten Objekte in unmittelbarer Nähe führt.
DRECKSWERKZEUG:
Jedes handliche Werkzeug, das du greifst und durch die Werkstatt wirfst, während du aus vollem Hals „Drecksbockverfluchter!“ schreist.
Es ist auch meistens das nächste Werkzeug, das du benötigst
5 Antworten
Sehr gute Sammlung! Hab noch ein paar Ergänzungen:
SORTIMENT:
Sammlung gleichartiger Werkzeuge oder Verbrauchsmaterialien, bei dem immer zufällig genau die Größe/Ausführung fehlt, die Du gerade brauchst.
WERKZEUGKASTEN:
Dient dazu, Material zu transportieren, während die für die Arbeit notwendigen Werkzeuge in Hosen- und Jackentaschen verstaut sind.
LÖTKOLBEN:
Werkzeug zur spanlosen Ver/Bearbeitung diverser Kunststoffe.
Ja sehr gut.
Flex die dir kurz nach dem Ansetzen erklärt das die Brille fehlt, sich einklemmt und mit dem abgebrochenen Blatt nach frisch lakierten Teilen wirft.
Akkuschrauber der beim lösen sich mit dreht, und für lakierte Fingernägel sorgt.
Handbohrmaschine die beim ausbohren einer Schraube der Auspuffschelle den Bohrer genau im falschen Moment kürzt.
Hebelschere für Blech und Flach-Rundstahl kürzungen bei zuviel Schwung in Ausgangsstellung, dir einen Scheitel zieht.
ARBEITSLEUCHTE: Objekt welches dafür genutzt wird immer genau die Stelle zu erhellen welche für die auszuführende Arbeit irrelevant ist.
TORX-NUSS: Universelles Werkzeug zum lösen diverser Rund-Gedrehter oder teilweise Aufgebohrter Schrauben wird mit einem Treibwerkzeug formbündig eingesetzt.
HSS-BOHRER: Werkzeug welches immer im "am schlechtesten Zugänglichen" Bohrloch abbricht und sämtliche weitere Arbeiten um Stunden verzögert.
HSS-CO BOHRER: Werkzeug welches dafür gedacht ist Bohrlöcher permanent zu verschließen in denen Bereits ein abgerissener HSS-Bohrer oder HSS-Gewindeschneider Steckt.
SCHWEIßGERÄT: Gerät um Löcher in Dünnwandige Bleche zu brennen und diverse Werkstücke permanent zu verformen.
SCHRAUBENDREHER: Gerät welches auf dem Kotflügel angelegt unter Krafteinwirkung durch eine schließende Motorhaube neue Designakzente setzt. Zusätzlich lernen alle Menschen im Umkreis von 500m mindestens 3 neue Schimpfwörter kennen.
GEWINDESCHNEIDEISEN: Ein Gerät welches IMMER in der Falschen Gewindesteigung anzutreffen ist.
Ich finde den Thread herrlich 😁
KOMPRESSOER Luftpumpe deren Ventilplätchen genau dann sich auflösen wenn man den unbedingt braucht, und sich im Kolbenykopf wiederfinden.
WAGENHEBER der zu hoch ist für tiefe Autos , oder dem genau der Schluck Öl fehlt damit das Rad vom Boden kommt.
GRUBE zum Perspektivwechsel, die immer dann voll Grundwasser steht wenn man sie gerade dringend brauchen könnte.
DREHMOMETSCHLÜSSEL für Gefühlvollen Einstellbaren Anzug, den man gut Pflegen sollte damit man dem Knack auch vetrauen kann und nicht das Knack der Schraube hört.
SCHRAUBSTOCK als Universalklemme der Spannungsgeladen, keinen aufmunterden Schlag verträgt und dir dann auf die Füße bröselt.
