Lautsprechereinbau in Golf 4
Hallo zusammen!
Ich fahre einen VW Golf 4 /IV, 5-Türer, Bauj. 1999 und wollte mir zusätzlich in die hinteren Seitentüren neue Lautsprecher einbauen.
Ich besitze das Alpine CDE-9850RI und verfüge über zwei Standard Lautsprecher in der Fahrer und Beifahrertür.
In den hinteren zwei Türen befinden Sie (noch) KEINE Lautsprecher und somit gehe ich auch davon aus, dass noch KEIN Kabelbaum für die hinteren Lautsprecher verlegt ist.
Ich habe mir schon Lautsprecher für hinten rausgesucht und zwar die Focal 165-A1 (Kosten 130 EUR). Die Boxen sind 16 cm 2-Wege-Komposystem.
Ich glaube das wäre die richtige Größe für die hinteren Türen beim Golf 4, ist das RICHTIG???
Brauche ich zum anbringen noch Lautsprecher-Adapter-Ringe???, oder kann ich die Lautsprecher direkt montieren? Des Weiteren Frage ich mich was ich für Kabel nehmen sollte!?! Ich denke das 2*2,5 qmm reicht, oder?
Vielleicht sollte ich erwähnen dass ich KEIN Geld für einen Verstärker ausgeben möchte. Ich möchte einfach nur gute Boxen, Kabel inkl. Adapter etc. kaufen,.. mehr nicht!
Was muss ich beim Einbau im Golf 4 noch beachten? Brauche in noch welche Adapter oder irgendwelche Flachsteckerhülsen???
Weiß nicht genau wie das verbinden der einzelnen Komponenten richtig funktioniert!
Bin sehr unerfahren, möchte es aber selber einbauen und das sollte wohl nicht all zu schwer sein.
Über eure Antworten und Produktempfehlung oder Tipps bedanke ich mich schon im Voraus!
Grüße aus Marburg…
20 Antworten
also wenn du wirklich kein versätker kaufen möchtetst und es die einfach machen willst dann wüde ich die lautsprecher speziel für den golf 4 von z.B. Audio System kaufen. ist für jemand der wenig geld ausgeben mag das beste.
googel mal nach
M 165VW
oder die bessere Variante Radio 165 VW
Kosten 100 und 150 €
zu deinen fragen:
16er ja
Adapterringe ja
2,5er Kabell ja
Ich würde an deiner Stelle erstmal ein gescheites Frontsystem stabil verbauen, bevor ich hinten irgendwas reinbaue...was versprichst du dir denn von deinem Plan mit dem Einbau??
falls du wirklich hinten einbauen willst dann nur tmt oder garnichts...
ein zusätzlicher hochtöner würde den klang zerstören und wirklich lauter wird es auch kaum...
am besten 2 kanal endstufe und frontlautsprecher kaufen und einbauen und zwar vorne 😉
ab 300 kann man sehr gescheites bekommen 😉
paar bsp für 300 euro system.:
endstufe 2 kanal
http://www.caraudio.de/.../...-amplifiers-srx-2-2-kanal-amplifier.html
http://www.caraudio.de/.../dls-ca-22-2-kanal-verstaerker.html
http://www.caraudio.de/.../...-s-serie-s-1002-2-kanal-verstaerker.html
frontlautsprecher
http://www.caraudio.de/.../...stem-mx-165-plus-16cm-2-wege-system.html
http://www.caraudio.de/.../hertz-dieci-dsk-165-16cm-2-wege-system.html
http://www.caraudio.de/.../rainbow-slx-265.html
Hallo!
Danke für eure vielen Antworten!
Also ich möchte Boxen hinten in die Türen einbauen um den Sound mehr von hinter kommen zu lassen. Also vorne die Boxen etwas leiser und hinten dafür etwas lauter.
Ansonsten möchte ich wie gesagt KEINEN Verstärker kaufen, sondern nur Boxen für hinten.
Ich erhoffe mir dadurch, einen besseren Sound zu haben der das ganze Auto füllt, und einfach besser klingt,..
Würde es mit neuen Boxen hinten gewährleistet sein?
ICh habe nicht solche Ansprüche jetzt paar hundert EURO's für ne Anlage auszugeben!
Lohnt es sich überhaupt ca. 180 EUR mit Zubehör (Kabel, Dämmung) etc. auszugeben für "NUR" hintere Boxen? Bringt das überhaupt eine Steigerung?
Bin nach sovielen Kommentaren inzwischen in Zweifeln gekommen!
Danke schonmal im Voraus!
Ich denke nein...dann würde ich eher noch nen kleinen Isotec-Amp verbauen, das ist auch relativ unkompliziert (im Vergleich zu nem "normalen" Amp und bringt dann wohl eher was)...Evtl. dann vorne noch was am Einbau verbessern...aber hinten würde ich persönlich weglassen...
warum wird denn abgeraten hinten zusätzliche LS einzubauen ? .. ist der klang dann so schlecht ? .. ich hab nämlich auch vor in den hinteren Türen die LS einzubauen .. nur jetzt bin ich am grübeln *g .. mhh .. ach ehm .. wenn mein stecker vorne voll belegt ist mit kabeln ... wo gehen die hin ? .. hab die türverkleidung abgebaut doch ich sehe kein LS kabel hinten liegen .. aber es geht vorne raus durch nen dicken kabelbaum dnan lang .. und weiter kann ichs nicht verfolgen 🙁 .. hat wer nen Tip ? ... thx ...
Ja.
Wo die Kabel für die hinteren LS enden, weiss ich leider auch nicht...
Gruß Tecci
das ja doof .. aber nu hab ich alles schon abgebaut .. und lautsprecher geholt .. das muss ich jetzt irgendwie verbauen und mal testen .. man kann die ja immernoch dann entfernen .. aber das mit den kabeln ärgert mich .. muss ich mal bei VW direkt fragen wo die kabel hingehen ..
Vielleicht nimmt der Laden die LS ja auch zurück 😉 Fragen kostet nix...Und stattdessen holste dir lieber ne kleine Stufe fürs FS 🙂
front geht auch schon mit den werks LS ohne verstärker *g .. panasonic radio holt alles raus 😁 .. dachte nur wenn hinten auch LS drinne sind kommt das noch geiler .. wenn man das *fadet* .. 🙂
Das Panasonic-Radio kann die LS auch mal ganz schnell kaputt machen...aber net, weil so unheimlich leistungsstark ist, sondern eher im Gegenteil, weil es zu wenig davon hat...
Glaubs mir, mit nem kleinen Verstärker fürs FS wärste sicher besser bedient als mit LS hinten (und du kannst sogar lauter machen 😉)
die kiste soll net super aufgepimpt sein . .die karre bekommt meine mama später mal zum rumgurken 😁 .. wo packt man denn so nen verstärker am besten hin ... jetzt sag nicht kofferraum 😁
Kofferraum 😁
Bzw. da ins Seitenteil oder in die Reserveradmulde oder halt einen der schon vorgeschlagenen i-sotech Amps mal anschauen, die passen auch hinters Armaturenbrett...
ah ya 😁 .. okay .. aber ich weiss immernoch net wo die kabel enden 🙁 .. nagut danke dir erstmal .. ich werd dann reinposten was ich so noch noch gemacht habe 😁
