- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Lautsprecher Fahrertür Defekt
Guten Tag in die Runde,
bei meinem Volvo V70 II (HU-603) ist leider der Tieftöner in der Fahrerseite ausgestiegen und nun steh ich vor dem Rätsel wie ich ihn gewechselt bekomme und was man als guten Ersatz empfehlen kann. Ich würde in dem Zuge gleich beide Tieftöner in den vorderen Türen ersetzen und im besten falle verbessern. Vielleicht hat damit schon jemand Erfahrung, ich wäre für jeden Tipp dankbar.
9 Antworten
@Roattabuacha schrieb am 18. Februar 2024 um 16:07:20 Uhr:
https://youtu.be/vXYoFcBp4EA?si=AwxhLcoUUENbJyE9
Eine Minute YouTube Suche.
Die Türverkleidung hatte ich schon ab, es geht mir primär darum wie man den alten Lautsprecher raus und man den neuen wieder rein bekommt. Und was für Nachrüst-Lautsprecher empfehlenswert sind.
Gibt denn der LS gar keinen Ton mehr ab?
Wenn dem so ist, kann es auch am HU, an der Verkabelung oder Steckverbindungen liegen (Kabelbruch, Korrosion).
Nicht, dass du die LS wechselst und der Defekt trotzdem bestehen bleibt.
@KaiCNG schrieb am 18. Februar 2024 um 17:29:54 Uhr:
Ich hab das Kabel durchgemessen und es ist i.O.
Von dem 2-Wege LS funktioniert nur noch der mittlere Weg aber der Bass ist ausgefallen.
miß mal direkt am Anschluß des Tieftöners - Multimeter Wert in Ohm. In der Regel sind es 4 Öhmer und die sollten um die 3 Ohm Rdc liegen. Hast du "Isolation", dann ist die Schwingspule durch, passiert ggf. nach zig Jahren durch Korrosion etc..
Rainer
Der Tieftöner ist durch. Da wird wohl ein Neuer rein müssen. An die Originalen kommt man leider nicht mehr so richtig ran also nehme ich das mal als Möglichkeit ein paar bessere einzubauen. Hat da jemand schon Erfahrung und kann ein paar Gute empfehlen die sich unkompliziert montieren lassen?
wenn du ein begnadeter bastler bist, sollte es klappen. elektrischer anschluß,
mechanische befestigung. der durchmesser des lautsprechers sollte möglichst
gleich sein. wenn du dann noch anständiges werkzeug hast. achte auf die
polung, die bei beiden gleich sein sollte. sonst auslöschung tiefer frequenzen!
"bessere" sind geschmackssache, dein! hörempfinden ist entscheidend.
@biltema schrieb am 18. Februar 2024 um 19:50:56 Uhr:
Woran erkenne ich ob ich die richtige Polung erwischt habe? Die neuen LS hätten ein rotes und ein shwarzes Kabel aber die Kontakte am LS-Ring in der Tür haben soweit ich weiß keine Markierungen oder?
die original lautsprecher haben mit sicherheit einen eigenen/speziellen steckanschluß.
die wirst deine neuen lautsprecher sowieso mit den der vorhandenen verkabelung
verbinden müssen. sieh dir die volvo-farben an. irgendeine "markierung" werden
sie haben! dann entsprechend auf beiden seiten gleich anschließen.
