Lambdasonde Masseschluss
Jeep Renegade I (BU)
Hallo, ---
also unser Renegade 1,4 Multiair hatt das bekannte Turbo problem
  • P0236-00 --- Luft-Undichtigkeit im Turbolader (Fehler Signalvergleich)
  • P0237-00 --- Turbolader-Drucksensor (Stromkreis hat Masseschluss oder Unterbrechung)
nach allem lesen im www habe ich jetzt einen Austausch Turbo und das Schubumschaltventil getauscht.
Nun gut, der Renni läuft jetzt im ganzen im Stand runder und fährt sich auch nicht so eckig. (weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll)
Aber er hat keine volle Leistung, mir kommt vor als würde der Turbo nicht voll zuschalten.
Zudem sind beim auslesen jetzt neu Fehler in der Diagnose aufgetaucht.
  • P0033-00 Aktiv --- Ausstoßventil Turbo (/Stromkreis hat Unterbrechung)
  • P0243-00 Aktiv --- Wastegate (Steuerkreis hat Unterbrechung)
  • P0444-00 Aktiv --- Aktivkohlebehälter Abblaseventil (offener Stromkreis)
  • P0031-00 Aktiv --- Anweisung Heizung vorgeschaltete Lambdasonde (Stromkreis hat Masseschluss oder Unterbrechung)
  • P0037-00 Aktiv --- Anweisung Heizung nachgeschaltete Lambdasonde (Stromkreis hat Masseschluss oder Unterbrechung)
  • P0054-00 Schwebend --- Widerstand nachgeschaltete Lambdasonde (Fehler Signalvergleich)
nach löschen der Fehler erscheinen diese sofort wieder wenn der Motor neu gestartet wird.
Ich kann diese plötzlichen "Strom Fehler" nicht nach vollziehen.
Wo liegen hier die Fehler?
Turbo nicht in Ordnung?
Lambdasonde plötzlich defekt?
An den Käbel oder Stecker konnte ich nichts erkennen.
vielen Dank für die Hilfe
