L300 geht aus bei niedriger Drehzahl
Mitsubishi L300 2 (P00V)
Unser L300 geht seit einiger Zeit sehr schlecht an. Wenn er dann läuft, geht er im niedrigen Drehzahlbereich wieder aus. Auch während der Fahrt. Sobald man vom Gas geht, geht er aus. Wenn er warm gelaufen ist geht es meist, dann läuft er fast normal. Er ist auch lauter geworden und raucht etwas mehr. Er ist nun seit fast zwei Monaten in der Werkstatt und niemand kann den Fehler finden. Der Vergaser wurde auch getauscht, aber das Problem bleibt bestehen. Hat jemand eine Idee was man machen könnte oder an was es liegt? Vielleicht hatte mal jemand Erfahrung mit so einem Problem. Vielen Dank.
