L jetronic
Bin inzwischen ratlos.
Mein Auto springt nur mit Bremsenreiniger an,
Meine Benzinpumpe wird nicht angesteuert, mit drei verschiedenen Relais getauscht keine Veränderung,
Mit zweitem Steuergerät probiert, no chance
Mit anderem Luftmengenmesser probiert, nichts
Zündungsseitig ist alles bestens. bin einfach ratlos
HILFE
22 Antworten
Ah. Der Luftmassenmesser schaltet auch die Spritpumpe ab. Sobald der Motor ausgeht, geht auch die Pumpe aus.
Der Defekt kam plötzlich?
Mein Problem er geht erst gar nicht an
Er hatte schon ein paar mal startschwierigkeiten ging dann aber einwandfrei
soweit ich mich erinnern kann, ja. Jedenfalls kommt hinten an der Pumpe (falls da alles original ist) ein blaues Kabel an. Die Pumpe an sich geht aber, oder?
ich meinte, ob die Pumpe läuft, wenn Du sie direkt an Plus anschließt, ohne Relais. Na ja, wenn aus dem Relais nix rauskommt, kommt vielleicht schon nix rein...
Habe die Pumpe auf dauerplus und pumpt, Relais bekommt Strom und schaltet hörbar, Strom kommt nicht heraus
sringt nicht an kein muks
Stecker einer Einspitzdüse abgezogen, auf beiden Seiten Strom, beim starten keine Veränderung.
Auf beiden Seiten weiterhin Strom
Noch einmal die Frage: Kam der Defekt plötzlich, oder ist das Fahrzeug eine Wiederinbetriebnahme, bzw. ein Umbau? Ich, bzw. wir kennen ja nicht die gesamte Historie...
Das Fahrzeug ist orginal
In diesem Frühjahr hatte er ein bis zwei Startschwierigkeiten, die als er ansprang anschließend nicht gleich wieder auftaten, ich konnte ihn eiwandfrei bewegen.
Dann stand er jetzt 1 Monat und er springt einfach nicht an
Müssten nicht die Eispitzdüsen in irgend einer Art und Weise schalten so das man es am Stromprüfer erkennt?
