Krümmer bei Roller undicht ist das schlimm ?
Hallo ist es schlimm wenn bei dem Übergang zwischen Zylinder Auslass und Auspuff es etwas undicht ist, bzw. etwas luft entweicht ?
Kann das schlecht für den Motor sein ?
Also lauter als andere ist er nicht unbedingt.
Danke für eure Hilfe und Antworten.
17 Antworten
Sollte mit einer passenden Dichtung eigentlich dicht sein/werden.
Schaden wird es dem Motor nicht wirklich.
2 Takt Motor JJ50QT-17B
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 20. Juni 2024 um 16:23:57 Uhr:
Zweitakt oder Viertakt?
Welcher Roller
Auch nicht bei einem 2 Takt Motor ?
@garssen schrieb am 20. Juni 2024 um 17:48:58 Uhr:
Schaden nicht, ob bei zunehmender Undichtigkeit etwas Gegendruck verloren geht und somit Leistung sich ändert, ich weiß es nicht,
Denke kaum.
In der Zeit - in der du hier diese Frage stellst - hättest du schon lange eine neue Dichtung und Schrauben einbauen können.
Ist dir vielleicht eine Krümmerschraube abgerissen (weil festgegammelt) …..
Ich habe schon die Dichtung gewechselt, aber es ist immer noch nicht besser als davor ich habe wahrscheinnlich die falsche gekauft. Abgerissen ist nichts, denkst du aber das das schädlich sein kann bei einem 2 Takter bzw. das das schlecht für den Motor sein könnte ?
@Fashionbike schrieb am 20. Juni 2024 um 22:53:56 Uhr:
In der Zeit - in der du hier diese Frage stellst - hättest du schon lange eine neue Dichtung und Schrauben einbauen können.Ist dir vielleicht eine Krümmerschraube abgerissen (weil festgegammelt) …..
Klar ist das schädlich.
Die Plastik-Luftführung rund um den Auslass wird abgeschmolzen.
Der Ganze Süff versaut die den Motor da unten.
Die Leistung ist schlechter.
Falls SLS verbaut, wird das Abgas schlechter als es eh schon ist.
Und
Es nervt tierisch.
Mach’s gescheit - dann ist Ruhe .
Was ist dann ab ?
@Thomalinus schrieb am 20. Juni 2024 um 22:48:35 Uhr:
Wenn er sich dadurch eventuell noch bewegen kann, dann macht es ggf Knack und Ab.
Aber ist das auch schädlich für den Motor sodass er einen Schaden wie ein Kolbenfresser bekommen könnte oder reduziert es nur die Leistung ein wenig und verschmutzt mehr die Umwelt ?
@Fashionbike schrieb am 20. Juni 2024 um 23:37:25 Uhr:
HalloKlar ist das schädlich.
Und
Es nervt tierisch.Mach’s gescheit - dann ist Ruhe .
@RollerRolf schrieb am 20. Juni 2024 um 23:44:48 Uhr:
Was ist dann ab ?
Na was wohl...? Einer der Gewindestifte oder mit viel Pech ein Stückchen vom Aluminiumguss wo der Auspuff verschraubt wird.
Und jeder 2 Takter wo der Auspuff net gescheit nur hinten raus bläst fährt sich in irgendeinem Drehzahlbereich wie ne bleibende Ente.
Immer diese Totalszenarien hier.
Ist doch völlig abwegig, er schreibt "etwas" entweicht und ohne "lauter" zu sein.
Demnach minimale undichtigkeit. Da passiert rein gar nichts.
Sollte trotzdem dicht gemacht werden.
Und die gleichen Leute empfehlen dann im anderenThemen zu Testzwecken ganz ohne Auspuff zu fahren/ laufen zu lassen.
