Kotflügel wechseln
Hey Leute
Ich will den kotflügel wechseln wie man sieht haben die Vorgänger misst gemacht und anscheinend mit den seitenschweller verspachtelt. Meine Frage wie bekomme ich die spachtelmasse ab ohne die seitenschweller kaputt zu machen. Gerne auch eine Anleitung zum kotflügel Wechsel. Danke ☺️
3 Antworten
Zunächst baust du die radhausschale aus wenn du die Motorhaube öffnest hast du da die schrauben
Dann machst du die beifahrertür auf und dort müsste auch noch eine schraube sein
Spachtel wird wegbrechen brauchst du keine sorgen machen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ist es notwendig das Rad ab zu montieren?
Und unterm Opel ist auch noch eine Schraube.Da haben sie auch alles zu gespachtelt 🤦🏻♀️ bricht also nix weiter ab auser die spachtelmasse?
Es ist einfacher wenn das Rad demontiert ist.
Die Radhausverkleidung muss raus, auch die Frontverkleidung muss auf der Seite aus der Halterung raus, besser ganz runter.
Es befinden sich 2 Schrauben des Kotflügel in Richtung Tür, eine gut sichtbar, die andere ziemlich weit oben an der Scheibe. Diese Schraube darf nur etwa 2 Umdrehungen gelöst werden (Maulschlüssel).
Anders kommt dort keiner ran, ist fummelig...
