Kompressor, es haut die Sicherung raus, wie geh ich auf Spurensuche ?
Moin, und schon wieder macht einer unserer Kompressoren Schwierigkeiten.
Was ist in letzter Zeit denn los ? Manno
Es ist ein Apex-Kompressor 450/11/90W 230V
Wir haben ihn nur als Ersatz wenn unser Großer mal nicht läuft.
Er ist jetzt gerade knapp über 2 Jahre alt.
Er ist genau 2 mal gelaufen !!!
1. nach dem Öl einfüllen
2. und vor ca. 4 Monaten nur mal so um die Funktion zu überprüfen.
Jetzt haben wir ihn gebraucht und er läuft auf mal nicht.
Er haut immer die Überlastsicherung im Sicherungskasten raus wenn ich ihn anstelle.
Wie geh ich denn jetzt am Besten mal auf Spurensuche ?
35 Antworten
B auf C wird meist gehen,
es sollte aber trotzdem überprüft werden,
ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden können
von 16 auf 20 A abzusichern, muß auch überprüft werden.
@frankylie schrieb am 28. November 2015 um 14:38:31 Uhr:
Meiinst du statt B16 - C16 ist brandgefährlich
oder meinst du statt B16 - z.B. B20 ?
B auf C muss immer gehen. Wenn der Elektriker beim Installieren alles richtig gemacht hat, und davon kann man in Deutschland ausgehen.
B/C ist die
Auslösecharakteristik, das heisst, der Schalter verkraftet im magnetischen Schutzteil mehr Überstrom (ca. 3-5x bei "B" zu 5-10x bei "C"😉, bevor er auslöst.
Und genau das ist ja das Problem beim Anlauf des Kompressors. Läuft der erst Mal, reichen 16 A dicke, eher werden es nur 10 A sein. Daher ist eine Umrüstung auf eine höhere Stromstärke sowieso nicht zu empfehlen.
Sollte der Kompressor dauerhaft deutlich mehr Leistung ziehen als auf seinem Typenschild vermerkt, stimmt was damit nicht.
@Speedy_1304 schrieb am 28. November 2015 um 15:46:06 Uhr:
Die E-Forums sind voll davon, welche Fachmännischen Installationen es in Deutschland gibt 😁
Ich weiss ... wenn Du aber mal ein paar Jahre in einem Entwicklungs- oder Schwellenland gelebt hast, siehst Du das nicht mehr so eng. Falls Du es überlebt hast. 😁
Nein, aber fast ... ein wenig weiter südöstlich davon liegt ein gutes Beispiel. Die stammen aber irgendwie von den Bayern ab.
Servus ... 😉
