Knacken im Fahrwerk
Hallo zusammen!
Ich habe seit ein paar Wochen ein Knacken im Fahrwerk. Denke, es kommt von vorne links und ist immer wieder zu hören beim Rangieren, Ein- und Ausparken usw.
Auto hat jetzt 101tkm runter, ist von 2020.
Gibt's da irgenwelche Schwachstellen beim CX-5, sodass man sagen könnte, was das wahrscheinlich sein kann? Fahren lässt der sich ganz normal. Aber das Geknacke nervt halt.
36 Antworten
Hallo.
Ja, das bei meinem CX-3 auch so. Die Werkstatt hat mal wieder nichts gefunden. Beim Reifenwechsel ist mir aufgefallen, dass die Spiralfeder unten in ihrer Führung seitlich reibt. Es sind nur ca., 5 mm. Aber beim Eintauchen reibt die Feder daran und man hört es im ganzen Auto. Nach einer Regenfahrt, wenn mal wieder etwas Rost angesetzt hat, wird es wieder lauter und verschwindet auch irgendwann wieder.
Gruß Stino5
Ja, bei mir war auch mal zu hören und mal wieder nicht. Jetzt seit ein paar Wochen ist das aber eigentlich permanent da und ich will es wieder weg haben! :-)
Zitat:@CBR-333 schrieb am 29. April 2025 um 19:57:15 Uhr:
Hatte ich auch bei ca 5000km. Bei mir wurden die Domlager ausgetauscht, dann war alles wieder gut.
Bei 5000km?!
Und war das Knacken dann eher beim Lenken oder in welchen Situationen war das? Bei den Domlagern müsste das dann doch beim Lenken sein?
Bei mir tritt das eher bei Lastwechseln auf, auf Bodenunebenheiten, usw. Naja, werde wohl nicht drumherum kommen, das mal einer Werkstatt zu zeigen. Da ich demnächst dieses Walnussstrahlen machen lasse, können die sich das ja dann auch direkt anschauen. Und dann ist erst mal wieder einige Kohle weg. :-(
Hab mein Auto vorgestern mal angehoben und geschaut ob ich was rausfinden kann. Das Knacken kommt aus der Feder vorne links. Das würde ja doch auf das Domlager hindeuten. Hab aber alles in hochgebocktem Zustand großzügig mit WD40 eingesprüht und danach war das Knacken erstmal weg. Das wiederum deutet ja wieder nicht unbedingt auf das Domlager hin. Alles blöd. :-(
Moin Ich hate Knacken vorne rechts beim links einlenken im CX5 KE. Die Fehlerquelle war eine Querstrebe,an der unterm Wasserkasten(vor der Windschutzscheibe) 2 Muttern minimal nachgezogen werden mussten!!! Danach war das Knacken weg!
Moin
Vielleicht hilft`s
LG
Danke für die Hinweise.
Bin mit dem Auto jetzt seit knapp zwei Wochen in Kroatien und nach diversen Fahrten an die entlegendsten Buchten "über Stock und Stein" knackt es jetzt durchgehend und aus allen Ecken. Da sollte die Werkstatt demnächst doch definitiv was finden. 😀
Update:
Hab die Koppelstangen getauscht und alle möglichen Schrauben nachgezogen, weil das erstmal das einfachste ist. Leider ohne Erfolg. Knacken wird nach und nach deutlich mehr und ich gehe immer stärker davon aus, dass es die Wälzlager für die Federbeine sind. Die sind nun als nächstes dran. Hab mir das mal angeschaut und denke, das müsste auch selbst zu schaffen sein. Federspanner hab ich hier.
Lösung gefunden. Es waren die Bremsen. Auch hatten sich so dünne Platten von den Bremsbelägen gelöst. Wie auch immer das solche Geräusche machen kann?! Alles zerlegt, neu gefettet und Zinksalbe usw., nun ist wieder Ruhe beim Fahren und Rangieren. Endlich!
