Klimaanlage
bei meinem Omega B 2,0 16V ist der Schlauch der Klimaanlage gerissen. Opel will mir nun die komplette Leitung für ca. 430,-€ verkaufen. Meine Frage : gibt es den Schlauch nicht einzeln und wenn ja , wer montiert so etwas,habe gehört dass gepresst werden muss, aber dies würde niemand machen,weshalb weiss ich nicht. 2. Frage : gibt es eine solche Klimaleitung gebraucht und wenn ja, wo kann man diese bekommen, welche dann aber auch passt. Der Klimakompressor ist mit dem Namen " Harrison " ausgezeichnet .
Würde mich freuen,wenn man mir hier weiter helfen könnte,zumal ich technisch überhaupt nicht versiert bin. DANKE VORAB !!!
Die Klimaleitungen gibt es immer auch einzelnd (also im gepressten Verbund) in der Bucht zu erstehen.
Auch der Schrottplatz ist da ein guter Tipp.
Die gehen normalerweise seltenst kaputt.🙄
Darum mag ich die Diagnose so auch nicht ganz glauben.😕
Oft sind nur die Füll und Entleerungsventile defekt, die gibt es aber für unter 10€ nachzukaufen.😉
Opel ist da mit großem Abstand die schlechteste Wahl.😎
Den Schlauch über die gennannten Quellen besorgen und von einer Klimabude motieren lassen.
Die haben im allgemeinen alle Dichtungen da und können die Anlage gleich abdrücken und füllen.
Mach mal ein Bild von der Leitung die defekt ist.
Vielleicht hat ja noch der eine oder andere sogar ne passende Leitung im Keller oder in der Garage.🙂
15 Antworten
Oft sind nur die Füll und Entleerungsventile defekt, die gibt es aber für unter 10€ nachzukaufen.😉Opel ist da mit großem Abstand die schlechteste Wahl.😎
Die haben im allgemeinen alle Dichtungen da und können die Anlage gleich abdrücken und füllen.Mach mal ein Bild von der Leitung die defekt ist.
Danke !! Was bedeutet " Bucht " ? Bei mir ist der Schlauch gerissen. Grüße aus Freiburg
Danke für die rasche Antwort. Bei mir ist der Schlauch gerissen. Was bedeutet " Bucht " ?
Grüße aus Freiburg.
de e-bucht--->e-bay....
ich empfehle bei sowas auch den schrottplatz
Setz doch mal ein Foto vom Bereich des Risses rein...
Damit die Leute auch mal im Keller schauen können, weil sie dann wissen was du suchst.
Es gibt schließlich so an die 60 unterschiedliche Klimaleitungsteile.
Hallo und guten Tag zusammen,
neue Probleme beim Omega B.
Ich hatte vor einiger Zeit ein Problem mit der Klimaanlage
Links (Fahrerseite)wurde nicht Warm.
Hab dann die Ecc mehrfach(2x) gewechselt.
Dann ging alles bis Heute nun wird es rechts nicht mehr warm.
Hab ein anderes Radio Verbaut und dabei Offensichtlich die Führung für denn Wechsel zwischen Warm und Kalt aus-gehangen.
Damit aber nicht Genug es ist ein Teil Abgebrochen,besteht jetzt noch die Möglichkeit das Ding wider einzuhängen ??
Oder ist die Führung definitiv Wichtig da es sonst nicht Funktioniert.
Hab als Anhang ein Bild von Kurt angegangen da hab ich das Teil was Abgebrochen ist Rot eingefärbt.
Danke im Voraus und Liebe grüsse Andy
Da stimmt was nicht, du sprichst von ECC und zeigst ein Teil an einer Manuellen Klima.
Wäre erst mal wichtig da für Klarheit zu sorgen, um zu verstehen, was du nun überhaupt meinst.
Hier noch mal den ECC Klimablock
Eine gute Wahl, ist auch Bosch Dienst, oder eine freie Werkstatt mit Klimaservice, z.B 1a Autoservice.
Hmm Okay
mein Fehler dachte die Bilder währen von einer Automatischen Klima.
Auf den Anderen Bildern könnte es dieses hier sein.
Auf den Bildern finde ich nix Passenderes.
Also wenn man in den Radio Schacht reinblickt,sieht man so eine Art schwarzen Hebel rund.
Wenn ich mit einem Sehr Langen Schraubenzieher,das Hebelchen Hoch drücke,dann wird die Heizung normal wie gewohnt heiß (Warm).
Aber wenn ich den Schraubenzieher loslasse oder eben nicht mehr Drücke wird es sofort wider Kalt.
Was könnte das sein??
Lässt sich schlecht Fotografieren da es so weit innen vom Radio Schacht ist.
Das Abgebrochene Teil sende ich als Anhang mal mit.
Könnte es eventuell dieser Befestigungsclip sein?
picasaweb.google.com/OmegaBerlin/HeizungKlimablockFL
ist irgendwie mehr Rund !!
Da bei dem Bild geht das Ding so Ziemlich Gerade hoch.(hier )könnte es wider passen also Quasi die Hälfte und das müsste ja dein Bild sein nur andere Perspektive.
LG ANDY
hatse keine Digicam die Du in den Radioschacht reinhalten kannst zum bilder machen?? Normal könnte die Cam genug platz haben probie das mal aus und dann die bilder davon hier rein so kann man nur raten
